02 luglio 12, 22:33 | #15641 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora però, se si potesse portare il pin all'altezza giusta il problema verrebbe minimizzato... ma se non ricordo male qualcuno ci ha già provato..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
02 luglio 12, 22:35 | #15642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
02 luglio 12, 22:41 | #15644 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Si la prova la faccio senza modificare i subtrim. Prove ne ho fatte ma non in rovescio xche non lo padroneggio,in volo "dritto" sale lento e scende a bombazza! Il metodo è quello che ha postato KenR1976 questo tralasciando la seconda parte HPIM3241.MPG - YouTube | |
02 luglio 12, 22:43 | #15645 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Chi vola replica o surfa il cielo come faccio io, può anche farne a meno. | |
02 luglio 12, 22:45 | #15646 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
lift scusa una cosa, sul blheli setup ho impostato i kv i poli del motore e il pignone, e sono rispettivamente, 16200 kv 6 poli e pignone da 9. c'è la possibilità di vedere in base ad una percentuale di throttle quanti rpm ho sulla testa e mi escono 7767 rpm a 90%, ma non sono tanti? o forse sbagliato io?. se cosi fosse se ci metto una batteria a 2s posso avere 7767 rpm governati, un mostro......ma sono sicuro che mi sto sbagliando
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
02 luglio 12, 22:54 | #15647 (permalink) Top | ||
Detto ciò, non stare ad impazzire con lo zero al centro. Il sentimento ti dice che sale troppo lento e scende troppo veloce, quindi comincia a svitare di un giro completo tutti e tre i pushrod, e poi controlla se ti soddisfa, altrimenti un'altra piccola ritoccatina | ||
02 luglio 12, 22:59 | #15648 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Sostituito il telaio perchè si erano rotti i due link della capottina. Fatta pulizia sui servi con aria spray senza smontarli. Vola meglio di quando era nuovo !!! PS : esiste un motore da poter sostituire all'originale senza dover fare modifiche di nesusn tipo all'elettronica e alla meccanica che lo faccia girare più veloce?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
02 luglio 12, 23:03 | #15649 (permalink) Top | |
metti mano al saldatore e fallo brushless
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
02 luglio 12, 23:04 | #15650 (permalink) Top | |
Se poi ci riuscirà, è un'altro paio di maniche. Di certo, aspettati che l'esc scaldi parecchio, perché lavorerà con un duty cycle medio basso con carico normale. C'è poi il problema della lipo. La corrente richiesta per mandarlo a quei giri è la stessa che avresti a 1S, quindi bella alta. O usi delle 550 raddoppiate, oppure le 320 2S potrebbero anche deluderti. Io comunque aspetto i risultati, sono curioso | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
