![]() | #15631 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
![]() | #15632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #15633 (permalink) Top |
User |
Forse ho scoperto il problema... Dopo una attenta analisi dei fatti e dopo averlo spulciato per bene (riparandolo) sono arrivato alla conclusione che il problema era meccanico, e anche un pò bastardo... ma in effetti ho sottovalutato una strana scheggiatura di un link (sopravvisuto forse proprio perchè ormai scheggiato)... Come si vede dalla foto il link passa molto vicino all'uniball del servo posteriore. Prima però quesa distanza era minore poichè tempo fa avevo rinforzato l'uniball, che si stacca al primo schianto, facendoci passare attraverso un pezzo di spillo e limando la capocchia. Probabilmente, al max dello sforzo, con tutto collettivo e con ciclico in avanti, l'angolazione del piatto faceva avvicinare pericolosamente il link all'uniball.. e infatti (forse si vede) quel link è un pò scheggiato... Nella foto ho già provveduto a dare un bel colpo di dremel.. Sull'altro mcpx ho il piatto RKH quindi il problema non c'è. Spero di aver risolto ed evitato altri funesti e improvvisi crash indipendendti dai miei pollici.. ![]() Nella foto 2 si vede come ho sistemato le supposte.. ero abbastanza stufo, due paia di suppostate carissime che al primo crash, anche piccolo, hanno perso i pesetti.. Così non li perderanno più. ![]() Inoltre: ho finalmente fatto caso al problema del pin antirotazione laterale. In effetti dando ciclico in avanti il piatto ruota leggermente a destra e viceversa... Credo che sia una cosa abbastanza poco percettibile considerando anche i giochi della testa stock, però a mio parere un'altra soluzione un pò folle sarebbe quella di costruire un'antirotazione simmetrica, dalla parte opposta... Niente di semplice... appunto, un pò folle... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 02 luglio 12 alle ore 20:52 |
![]() | #15634 (permalink) Top |
Io invece forse ho scoperto l'assurda vibrazione dell'altro mcpx con hp05s.. La sfera nel piatto rkh ha una crepa mooolto larga da li dicuramente la vibrazione dell'albero con annesso distaccamento del pignone dovuto forse ai giochi presi con albero e ghiera... Ora chiedo: devo cambiare tutto il piatto o ci sono ricambi? Se togliessi la sfera da un piatto originale? L'altro che ho della microheli ha la sfera in metallo, questa è o in carbonio o plastica
![]() | #15635 (permalink) Top | |
![]() | #15636 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ho appena flashato il supermicro da 3.5 amp e l'xp 12a nessun problema con il toolstick di hawk ![]() anche se ho alcuni problemi nel prendere il segnale per l'esc di coda........speriamo bene. p.s per eliminare le vibrazioni ho messo tra 3 in1 e telaio un gel pad che viene usato per i giroscopi e le centraline flybarless, adesso sembra una cosa seria ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #15637 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Durante il comando picchia o cabra il pin, che è più basso della sfera, vorrebbe dondolare avanti o indietro a seconda del verso del comando. Ma siccome c'è la forcella, non può farlo, e allora il piatto ruota. Se metti un pin dalla parte opposta, il piatto non può più ruotare, quindi qualcos'altro deve succedere: si piegano i pin, oppure si piega l'albero? Tu che dici? ![]() | |
![]() | #15639 (permalink) Top |
UserPlus | E' un po' difficile. Tieni in considerazione i notevoli giochi della meccanica dell'albero? La prova che stai facendo, parte dall'impostazione subtrim a zero, oppure hai corretto gli 0° con i subtrim? E poi, al di là delle misure, che ti dice il sentimento? Hai provato a fare delle rapide ascese sia di dritto che di rovescio? Io con i miei modelli trovo sempre che per avere una sensazione di identica spinta nei due versi, lo zero gradi non è mai con stick al centro. Ma quando fai questa misura (è la prima volta che la sento fatta così), il rotore è perfettamente livellato con la base di appoggio? |
![]() | #15640 (permalink) Top | |
Forse si è consumata troppo. Mi pare proprio che il ricambio non ci sia, e non puoi neanche mettere una sfera MicroHeli o E-flite, perché anche ammesso che ci riuscissi e che le dimensioni fossero compatibili, la sfera metallica lavorerebbe in una sede metallica. Le sfere metalliche devono accoppiarsi con materiale plastico. Rakonheli l'ha realizzato nell'altro modo, sfera plastica in sede metallica. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
