![]() | #15551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ad un ragazzo su helifreak non funziona ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #15552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() Ma non funziona nel senso che manco si accende o non si connette con l'esc? Che esc ha lui? Hai il link?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #15553 (permalink) Top | |
l'ho letto di fretta, ma mi sembra di aver capito che non gli funziona,ma credo sia un problema isolato........speriamo facci sapere ![]()
![]() | #15555 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ciao ragazzi, continuo ad avere problemi con l'mcpx, prima pensavo di risolverlo facendolo diventare un soprammobile e prendendo il blade 130x che avevo ordinato. Dato che ci sono ritardi con l'uscita ho deciso di farmi cambiare l'ordine con il trex 450 pro v2 3gx, e quindi sto cercando di capire cosa mi costerebbe modificare il microbo.... In pratica quando do gas un pò meno dolcemente l'elicottero impazzisce e gira su se stesso per poi precipitare dato che perdo il controllo... Ho cercato la soluzione sul forum ma ci sono troppe pagine, in poche parole vi chiedo: Per farlo diventare molto stabile, preciso e reattivo senza che impazzisca cosa devo fare?? Cosí é praticamente inutilizzabile..... Motore brushless? Allungare coda? Doppio motore di coda? Parti in metallo?? Cosa serve davvero? Aspetto il vostro aiuto, grazie.....
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #15556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #15557 (permalink) Top | |
Ciao ![]() Io cambierei il tail boom ( probabilmente sfibbrato dove si inserisce nel telaio - spesso non e' facile accorgersene !) Cambierei il palino di coda sempre con un palino V2 ( o prova a piegarlo per ridargli passo ad entrambe le pale - se vedi del " bianco " da plastica lesionata cambia il palino con uno nuovo V2 ) A seguire se ancora hai problemi ( ma dovresti essere rientrato in un modello " volabile "!) Controlla il traking delle pale : se eccessivo risolvi E infine, se nemmeno questo , il motore di coda da sostituire
![]() | #15558 (permalink) Top |
Continuo a cambiare motori di coda, funzionano meglio all'inizio, poi dopo qualche crash leggero sull'erba alta riprendono a fare lo stesso difetto.... Ho messo la coda in carbonio pieno e il mio mcpx é già v2 ed é il secondo che compro con lo stesso problema... Pensavo se c'era qualche modifica che lo rendesse migliore.... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
![]() | #15559 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io sono sempre stato contrario a lubrificare, perchè poi si impasta tutto con la polvere etc... infatti ho sempre usato olio al silicone che non è troppo grasso. L'olio che ho usato stavolta l'ho preso in un negozio di elettronica e varie... è molto particolare, finissimo e quasi impalpabile, se passi il dito su qualcosa dove lo spruzzi il dito non si unge perchè viene come "assorbito"... non so dire come.. e mi preoccupa pure un pò... Ad ogni modo, l'ho spruzzato dentro al motore in direzione dei cuscinetti e poi su tutti gli altri cuscinetti del main shaft, poi su corona e pignone. Come dicevo prima, non so se sia davvero questo che ha fatto il miracolo, ma ieri ho riprovato, e uno dei due mcpx che posseggo schizza in alto come non l'avevo mai visto fare. E' quello con motore Hawk HP05s e pignone metallico, molto scorrevole a girarlo a mano.. Poi ne ho un'altro con HP05s preso da wowhobbies, questo è più "duro" da far girare a mano, ed ha anche il pignone in nylon. Questo qui, bindato sulla stessa memoria della DX6, stesse pale, stessa lipo, stesso trattamento, non sale affatto bene come l'altro. Non è l'ESC (ho 2 xp7a presi in posti diversi) perchè quando lo monto sull'altro ely quello diventa fiacco e viceversa... Attendo il pignone in metallo, ma dubito sia lui la causa... poi chissà...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #15560 (permalink) Top | ||
![]() Se perdi la coda che ti si gira il modello ( V2 ) c'è poco da dire devi fare le verifiche che ho scritto : i crash anche se piccoli i problemi li creano . Per salvaguardare la " salute " del motore di coda ( come anche del motore principale !) Hold veloce prima di un inevitabile impatto ! Ripeto comunque controlla sempre la perfetta integrità del tail boom ( vicino al telaio ) ... Ahhhh e controlla di aver ( con il cutter) fatto degli intacchi ( anti rotazione ) corretti sul tail boom sia dove si incastra nel telaio sia dive c'è il porta motore di coda ; e sempre controllo del palini di coda . Io non conosco metodi per rendere ancora piu ' robusta la coda ...leggevo di qualcuno che per irrobustirla la spennella ( imbibendola ) di ciano ...
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
