![]() | #15471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() senti volevo farti una domanda: come forse sai utilizzo una ricevente esterna per il canale throttle, e ho rimediato usando una 3 in1 v2 rovinata, a cui funziona solo il throttle, mentre utilizzo il sistema fbl e gyro di coda di una 3i n1 v1 allora mi sono detto. il problema della conversione brushless sul v2 è il gyro di coda sensibile, ma se provassi a utilizzare due 3 in1 rispettivamente v1 e v2, di cui del v1 utilizzo solo il gyro di coda, mentre del v2 utilizzo il sistema fbl e il canale throttle.............. si potrebbe provare. se non sbaglio nel v2 il flybarless è stato migliorato, quindi a discapito di qualche grammo si può ottenere qualcosa di più. lo so, come hai detto prima bisogna provare invece di scrivere, però mi piacerebbe avere una tua considerazione ![]() ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #15472 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ce la fai a risolvere il problema della connessione dei servi? A me sembra una grossa complicazione. Meglio la soluzione postata da qualcun'altro che ora non ricordo, di utilizzare una ricevente orange spogliata (pesa pochissimo) solo per il canale gas (e magari il canale gear per accendere l'impianto led per il volo notturno ![]() | |
![]() | #15473 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
morale: non so quest'anno come andrà, ma fare un ordine a luglio è un rischio. Ho sempre avuto anche io il problema degli ely che non schizzano in alto a parità di configurazione di quelli nei video sul tubo.. Però l'altro giorno, dopo aver lubrificato il tutto (ne parlavo con marrrco in un post di pochi giorni fa) ho visto che schizzava anche il mio. Non sono AFFATTO sicuro che l'inghippo stia lì, ma è anche vero che non ho fatto altro... Citazione:
che non riesci a seguire è normale, non ti preoccupare... se perdi mezza giornata di post devi ricominciare da zero... Mi sono allontanato un paio di settimane ed ho trovato dei pazzi scatenati che non riesco a seguire nemmeno io che frequento dalla pag n.1... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
![]() | #15474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Io pure sono al modello base Mi unisco a Marco e Blek nei saluti ![]() Bentrovato ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 27 giugno 12 alle ore 06:42 | |
![]() | #15477 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
sono arrivati gli spindle che mi avete consigliato: Hawk Creation Harden Feathering Shaft For mCP X/V2 (2pcs) ma non entrano nel cuscinetto del main blade perche sono leggermente più grossi... che faccio?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
![]() | #15478 (permalink) Top | |
Non entrano nelle manine originali, o in quelle aftermarket? magari nelle loro entrano ![]() Prova a chiedere consiglio a Mr Hawk direttamente (Benny mi sembra che si chiami). Vediamo che dice... | |
![]() | #15479 (permalink) Top | |
Hawk Creation 7mm Tail Bearing Set (2pcs, For HC-018/024 ONLY) altra domanda sono buoni questi? Hawk Creation mCP X 3mm Solid Carbon Main Shaft (2pcs)
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #15480 (permalink) Top | |
Gli alberini pieni li ho anch'io, ma non ho ancora provati perché nel frattempo che li aspettavo mi sono sono arrivati quelli di Microheli ed ho usato quelli (che vanno bene). | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
