25 giugno 12, 11:38 | #15422 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma come hai trovato il punto più "leggero"? sei andato a tentativi?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
25 giugno 12, 11:47 | #15423 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Se trovi un tondino di carbonio pieno da 3mm è meglio,solo che è difficile trovarlo perfetto,il trave di coda del 120 è perfetto Citazione:
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | ||
25 giugno 12, 11:48 | #15424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
Quindi ho semplicemente colorato quella zona, e fidatevi , fa molto meno rumore adesso
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
25 giugno 12, 12:19 | #15425 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Una buna prova che potevi fare era di provare pezzo per pezzo.. Così tutto insieme non si puó avere la certezza che i traballamenti derivino da un pezzo a un altro.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
25 giugno 12, 12:33 | #15426 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
25 giugno 12, 12:35 | #15427 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Motore montato su un supporto tenuto col coccodrillo della terza mano (anche un vecchio telaio in plastica va bene). Si fa girare alla velocità dove si ode meglio la vibrazione (se vibra ). Poi si accosta sfiorando la cassa un pennarello a punta fine. A motore spento il pennarello marca la parte che a causa del peso ruota più esternamente, quindi il peso va messo dalla parte opposta, quella non marcata. | |
25 giugno 12, 12:49 | #15428 (permalink) Top | ||
ma quando i motori sono cosi piccoli e girano cosi tanto, fidati che basta poco.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | ||
25 giugno 12, 12:56 | #15429 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, forse ci siamo !!! il servo di destra dopo qualche colpetto col carrello a terra oppure un forte scuotimento del modello inizia a tremare per qualche secondo e poi si ferma. Naturalmente gli altri continuano a ronzare ma restano immobili, invece in quello incriminato l'ingranaggio mobile si muove visibilmente . E' pulito, ma se ricordo bene è quello che tempo fa aveva fatto questo scherzetto, poi risolto semplicemente pulendolo. Lift se mi leggi, sai che non sono il tipo che lo butta e lo compra, cosa posso controllare a parte meccanica e cuscinetti? p.s da circa un paio di settimane ho notato un netto calo delle prestazioni, il modellino non schizza sù come prima e le lipo si surriscaldano in maniera evidente. Ho controllato e rifatto la saldatura del connettore ma non è cambiato nulla (pensavo al classico filo semirotto in corrispondenza del connettore), il resto sembra in ottime condizioni. Poi invece ho pensato, vuoi vedere che i 10 gradi in più di temperatura riducono di molto la prestazione delle lipo? Ciò spiega il perchè si surriscaldano prima e tanto, e perchè il modello dopo 1 minuto perde brio. Non voglio pensare ad altri problemi, ci bastano i traballamenti, ditemi anche voi che sentite un calo di prestazioni con questo caldo .... |
25 giugno 12, 13:35 | #15430 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
non so dirti come mai, ma ho fatto una discreta lubrificazione di tutto quanto con un olio spray finissimo, del tipo che appena va via il solvente lo senti appena sotto le dita e quasi viene assorbito perchè mi trovo il dito asciutto... L'ho spruzzato dentro al motore verso i cuscinetti, verso i cuscinetti del main shaft e in quello del piatto. Poi tra corona e pignone. Non so se sia questo, o aver regolato lo zero passo con più precisione, ma adesso schizza su... mentre qualche settimana fa, come raccontai, mi feci prestare una lipo sul posto perchè pensavo che le mie fossero spompe tanto era fiacco a risalire.. Con la Hyperion che mi è rimasta poi, è una scheggia... P.S. è quello col motore Hawk (hp05s) con un fet dell'esc bruciato e sostituito con uno che avevo acquistato per la coda. Insomma... un pò arraffazzonato, però vola... Ho ordinato un pignone 9T in metallo così voglio capire se la piccola differenza tra motore Hawk e wowhobbies (con differente scorrevolezza "a mano") viene compensata.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
