E-flite Blade mCP X - Pagina 1541 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 giugno 12, 23:37   #15401 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ho provato con lo scotch ma a 55000 rpm si staccava subito.
E ci credo! Cavoli se gira il tuo motore
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 23:49   #15402 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Dato che siamo in tema traballamenti, oggi ho fatto qualcosa, ma è servito a poco o nulla.
Intanto ho ricablato l'esc in modo che possa smontare la centralina senza togliere il pattex biadesivo, ora è tutto molto più comodo. Ho inserito due o-ring sulle rispettive sedi ed ho stretto quanto basta a non far muovere troppo la scheda. Poi ho creato dei bei rinforzi a croce sul telaio con carbonio ed epossidica, esattamente come ha fatto vedere Lift in una delle sue prime realizzazioni, ora non ci sono quasi più flessioni in quella zona. Ho cambiato damper e nuovamente spinde, adesso non c'è neanche quel microscopico flappeggio a vuoto. Ho controllato i servi, i cuscinetti non grattano nè hanno le sferette rovinate o sono sgabbiati, c'è un lievissimo gioco laterale, ma credo che non si possa pretendere che siano perfetti dopo un anno e considerate le dimensioni minuscole. Di gioco sull'equipaggio mobile non ne ho, e non mi sembra che scattino come a Buddy, una volta me l'ho ha fatto, ma è bastato pulirli.
Il piatto, bohh, incognita, non ha giochi eccessivi, solo un lieve destra sinistra sul cuscinetto, ma niente che non abbia mai avuto, anzi, quando incollai il cuscinetto era molto maggiore, e prima il modello non ballava, ne sono sicuro.
Le manine hanno meno giochi di prima e sull'albero ho già discusso.
Risultato: non ha più traballamenti gravi come ieri, ma in discesa, appena prende l'aria del suo stesso rotore e lo stoppo, più o meno forte, inizia a traballare alle volte lievemente altre come indemoniato ....
Bah, a sto punto non so che pensare, cavolo era perfetto, cosa gli è successo?
sarà magari una cretinata che io non vedo ma mi sto seriamente deprimendo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 23:54   #15403 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Stesse cose identiche che avevo io
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 23:56   #15404 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Non ho il misuratore di passo. Ma cercando di ragionarci su, in realtà ho visto che alzando lo stick del gas, si alzano tutti e 3 i servi; quindi ho allungato (a tentativi, fino a 4 giri completi di tutti e 3 gli uniball) le delicatissime astine dei servi ed è ritornato tutto a posto. Ovvero a centro stick del gas (un pochino prima) si stacca da terra e si vola normalmente rimettendo a 0 il subtrim del pitch.
Siccome l'albero, prima di sostituirlo, l'ho confronttao col vecchio e le lunghezze erano tutte perfettamente uguali, ne deduco che il piatto nuovo ha decisamente le sue differenze rispetto al vecchio. Entrambi originali.
Che ne dite? Possibile? Normale?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 12, 23:56   #15405 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
gira si, e quelli sono i giri sotto carico.
a vuoto e con batteria carica arriva a 65000 rpm
si è bilanciato con un po di inchiostro, per farti capire la potenza.
ora visto che ho risolto i traballamenti , lo voglio spremere ancora di più flashando l'esc e mettendo i superfet.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 00:00   #15406 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ah pensavo fosse già con l'esc flashato. Con quale motore?
Spektrum DX9
Vecchio 25 giugno 12, 00:02   #15407 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Anche io stasera ho flashato l'esc..
Senza flash non usciva bene la foto...
Che tristezza..
Vecchio 25 giugno 12, 00:02   #15408 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
bilancia al millesimo le pale,devi eliminare ogni vibrazione.
io addirittura ho dovuto bilanciare il motore.
non pensare ai giochi vari,il problema sono le pale sbilanciate
infatti a 0 pitch (ovvero quando scendi) hai più giri sulla testa e quindi ti si creano vibrazioni ad alta frequenza.
fidati è questo il problema, comprati un bilanciatore magnetico (io ci sono riuscito con gli stuzzicadenti eliminado il più possibile gli attriti)e prova a bilanciare le pale.
Vecchio 25 giugno 12, 00:04   #15409 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Per me no, lui ha i problemi che avevo io, con le pale sbilanciate traballa sempre, a lui ogni tanto, io ho risolto cambiando un servo
Vecchio 25 giugno 12, 00:06   #15410 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Che tristezza..
per un momento non l'avevo capita, e non capivo perchè a te era arrivato il toolstick a a me no.
poi purtroppo ho capito la battuta
lo dovrei flashare a breve se solo quelli della dogana si sbrigassero.
hp06v2. ovviamente i giri che dico sono riferiti alla cassa rotante, poi con la ghiera diventano molti meno
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
