24 giugno 12, 21:57 | #15391 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
| Eh si avevi ragione eduardo Lift intendevo la parte che fa muovere l'astina quella traballava su e giu con colpettini quando toccava il carrello in terra
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
24 giugno 12, 21:58 | #15392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
E chi ci capisce qualcosa.... Proverò a mettere il mess sul traduttore di google. In Italiano non ce l'hai? Quella dima dove la trovo eventualmente?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
24 giugno 12, 22:01 | #15393 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
olè sono riuscito a eliminare i traballamenti ho bilanciato il motore ho bilanciato le pale il piu preciso possibile(uso il metodo stuzzicadente) ho pulito tutti i servi ho cambiato la meccanica dei servi che avevano i cuscinetti spallinati e vola che è una meraviglia ( ho fatto solo hoovering). però i servi li voglio cambiare lo stesso, pensando a quelli da 2.3 grammi. ho capito che funzionano peró non ho ancora capito come ci si vola, mi sembra che 2-3 persone li hanno..........come vi trovate?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
24 giugno 12, 22:03 | #15394 (permalink) Top |
Dunque : come dicevo, ho cambiato spindle, albero pale, pale e rotella dell'albero. Tutti cambi per vedere se eliminavo i vari raballamenti che ognitanto aveva. Ora il problema (lo riassumo) è che i traballamenti non ci sono più ma lo stronzetto non si alza più. Per farlo alzare, sono dovuto andare nella radio a ritoccare il subtrim del pitch (servo setup - sub trim - Pitch) e impostare 100 !!!! Così si alza e vola come prima ma non mi sembvra una soluzione poi tanto normale. Cosa può essere successo? In fin dei conti ho cambiato pezzi vecchi con altri nuovi e per giunta l'albero in cima dove si innesta l'hub, presentava evidenti segni di cedimento e sfibrature. Che avessi dovuto ritoccare qualche valore ci stà, ma mettere il pitch a 100 su 120 mi sembra eccessivo.
24 giugno 12, 22:05 | #15395 (permalink) Top | |
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
24 giugno 12, 22:08 | #15396 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Tornando ai servi : Io oltre il " bloccarsi " del motorino del servo ( butto tutto il servo ) Ogni funzionamento irregolare continuo a risolverlo con aria compressa ... ...boh ...mai aperto un servo per pulirlo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
24 giugno 12, 22:22 | #15397 (permalink) Top | |
24 giugno 12, 22:25 | #15398 (permalink) Top |
| Hai controllato , dopo le sostituzioni , lo zero gradi delle pale con stick al centro?
24 giugno 12, 22:29 | #15400 (permalink) Top |
| ho provato con lo scotch ma a 55000 rpm si staccava subito. allora non ci crederai ma ho utilizzato un uniposca. ho colorato la parte più "leggera"con l'inchiostro, e si è bilanciato. infatti guardando il grafico sull' ipad le vibrazioni erano molto di meno e poi faceva molto meno rumore. addirittura,quando il motore era sbilanciato, le vibrazioni che avevo erano ad alta frequenza e l'i-pad non riusciva a leggerle
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
