![]() | #15261 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| Hawk-Stick BLHeli ESC Upgrade Toolseccolo, benny ti invia anche tutte lo foto per i collegamenti, ma li ho gia postati io sul topic del blheli
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #15262 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
P.S. Ci ho ripensato. La mcu è sempre la stessa ed il toolstick comunica direttamente con la mcu, quindi se funziona con gli altri, funziona anche con l'XP-3A, anche se ne avesse fatto uno nuovo replicando l'originale. L'importante è non fare paciughi con le saldature ![]() | |
![]() | #15263 (permalink) Top | |
comunque tra 2 settimane mi dovrebbe arrivare e provo con l'xp 12a e un supermicro da 3.5 amp e vi faccio sapere. edit. ma allora scusa se la mcu è la stessa perchè esistono diversi file per diversi esc?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 20 giugno 12 alle ore 22:16 | |
![]() | #15264 (permalink) Top | |
Inoltre ci sono differenze tra un esc e l'altro nel codice che realizza il controllo dei fet di potenza. | |
![]() | #15266 (permalink) Top | |
![]() certo puoi usare tutti i file che vuoi ma ti consiglio di leggerti tutto il thread del blheli, altrimenti rischi di confonderti le idee
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #15267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ma con questo di hawk devo fare la modifica dei cavi come nel silicon labs?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #15268 (permalink) Top | |
senti una cosa ho visto che i colori dei cavi del toolstick di hawk sono stati tutti scambiati, comunqnue benny ci ha inviato tutti i collegamenti da fare. io mi fido di benny ma ci potrebbero essere problemi per l'esc se si collegano i cavi nelle piazzole sbagliate?. non c'è modo di controllare con il teste il segnale qual'è?
![]() | #15269 (permalink) Top | |
Tu segui le sue indicazioni, vanno bene per forza. Poi quando vorrai flashare esc non venduti da lui, fatti un disegnino assegnando ai colori di benny, i pin della mcu. Il pin 2 è la massa (GND), nelle foto BlHeli è il circoletto nero. Il pin 4 e il clock (impropriamente indicato anche da me come il +), circoletto rosso. Il pin 5 è il canale dati (DATA), circoletto bianco. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
