![]() | #15181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
ecco le mie considerazioni: 1 - Il bind con la DX6 lo fai accendendo prima l'ely poi tiri la levetta train (quella in basso a sx) e accendi la radio, aspetta fino a quando il led della 3 in 1 non diventa fisso, spegni l'ely spegni radio, accendi radio e accendi ely, sei a posto (l'operazone di bind devi farla sempra senza l'hold tirato). 2 - Se voli in mode2 (che ti consiglio vivamente) il gas e la coda sono a sx mentre il ciclico è a dx per cui il comportamento che hai descritto è corretto, se dai gas il piatto si alza e resta dove lo lasci è legato alla posizone dello stick sx, mentre per il ciclico ogni volta che lo stick torna al centro il piatto si ri allinea (da fermo, in volo ci sono poi le correzioni della 3 in 1). Mi sembra tutto ok nel tuo caso. ciao | |
![]() | #15182 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
![]() Quello è come avere 4 carichini, un po' come il Celectra dell'mSR, ma ovviamente più evoluto. Puoi anche mettere insieme lipo, NiMH ecc ecc. Comodo, non c'è dubbio ![]() Citazione:
Non ho mai spostato la leva del rudder per il binding, e ancora non capisco per quale motivo ci sia scritta questa cosa sul manuale. Con una TX computerizzata, semplicemente, accendi l'elicottero, aspetta che il led blu lampeggi, aziona il tasto per il binding sulla TX e contemporaneamente la accendi, lasciando premuto il tasto bind fino a quando la luce diventa blu fisso. Può darsi che in questi anni mi sia perso qualcosa a non spostare il rudder, ma cosa? In migliaia di voli non me ne sono accorto ![]() Citazione:
Quando fai queste prove, asseconda l'elicottero lasciandolo inclinare dove lui vuole, vedrai che raggiunta la posizione, il piatto sarà livellato rispetto agli assi dell'ellicottero ed i servi nuovamente in posizione centrale. Ultima modifica di liftbag : 18 giugno 12 alle ore 10:52 | |||
![]() | #15183 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: Milano
![]() Citazione:
Nel manuale dell'ely indica però che per il bind con radio computerizzate (come la dx6) devi bindare con lo stick timone spostato a destra mentre per la dx4 e (mi pare) dx5 lo stick girato a sinistra. Citazione:
Grazie | |||
![]() | #15184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Io uso la DX7s e il binding lo faccio alcune volte (ogni volta che cambio la memoria in quanto ho impostato più memorie con curve diverse e ogni volta che si cambia memoria bisogna ri-bindare). NON necessità mai di spostare lo stick. Accendo l'mcpx, aspetto che lampeggi il blu, accendo la radio bindando, sul display mi compare la scritta che sta bindando e mollo il pulsante. Massimo un paio di secondi ed è pronto. Non so invece, e vorrei chiedere, se è vero che bisogna tenere fermo l',cpx in piano quando lo si accende per fargli preneder la posizione piatta...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #15185 (permalink) Top | |
Poi usa il ciclico e lascia che l'eli raggiunga le posizioni neutre dopo i comandi, vedrai che il piatto si livella e se da quella posizioni cerchi di muoverlo sentirai resistenza. Ma per caso non è che ti aspetti che dopo un comando ciclico il piatto torni parallelo al suolo? Questo succede solo con gli autostabili. Non per fargli prendere la posizione piatta, ma per inizializzare i gyroscopi correttamente. Devono semplicemente stare immobili. Puoi anche accendere l'elicottero coricato su un fianco. L'importante è che lo lasci immobile così fino a quando la luce blu rimane fissa. | |
![]() | #15186 (permalink) Top | ||
Grazie | ||
![]() | #15187 (permalink) Top |
Ieri ho cambiato la coda e ne ho messa una fatta da me con tondino pieno e quindi fili di fuori. Ogni 1,5 cm ho messo un anellino di termoisolante e il gioco è fatto. Può secondo voi essere la causa di vibrazioni leggere sul rotore?
![]() | #15188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
![]() l'unico problema di questo è che quando passa a miglior vita ti abbandonano in 4 ![]()
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #15189 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
acc....oggi mi sono accorto che mi si è staccata l'antenna della 3 in1, ci ho risaldato un mini cavo con la guaina. funziona lo stesso?. non ho ancora provato, ma secondo voi ci potrebbero essere problemi? ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #15190 (permalink) Top | |
Quello che ti consiglio è di usare l'esatta lunghezza originale, semmai la misuri su un'altro mCP X. ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
