![]() | #15091 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
bello bello bello ![]() però aspetta......... l'esc di coda è alimentato a 4,7 volt. non ci sono problemi? perchè io per il mio 2s volevo alimentare il mio supermicro con il bec da 5v e 1 amp del xp 12a. che dici secondo te i volt sono troppi e gli ampere troppi pochi?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #15092 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ecco i nuovi acquisti appena arrivati a casa ![]() motore aeo m5 + esc 10A pnp, e 3 in 1 v1, testa, piatto, manine portamotore di coda rkh cnc, coda in carbonio pieno allungata, albero in carbonio pieno ribassato hawk rc. poi in arrivo canopy mcpx miniprotos ![]() ![]() ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #15093 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ammesso che la tensione la regga, la corrente è del tutto insufficiente. Devi procurarti un Murata se vuoi stare leggero, oppure un bec da modellismo, ma credo sia davvero troppo pesante per l'mCP X. | |
![]() | #15094 (permalink) Top |
Rifaccio la domanda a liftbag perchè sono molto interessato: Hai tagliato il cavo dei servi nuovi? Se si, di quanto? Hanno bisogno di altre modifiche? Per l'm5 intendevo se era fattibile metterlo in coda ![]()
![]() | #15095 (permalink) Top | |
tagli. un altra modifica è che devi elimiare una piccola resistenza...........comunque se leggi il post di lift spiega tutto li. l'm5 in coda,in coda non credo proprio e i problemi sono tanti. primo :devi avere un esc flashato con il blheli secondo: come lo monti? visto che la parte esterna è per la maggiora parte formata dalla cassa rotante, potresti usare le filettature per fissare il motore al telaio, ma la vedo troppo complicato e pesante. terzo: i pesa troppo. quarto, secondo me non è adatto come motore di coda,perchè non è abbastanza veloce nel contrastare i veloci cambiamenti di coppia. p.s la testa che hai comprato è della microheli ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #15097 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Lift mi fa davvero piacere vedere il nuovo nato. L'altro non l'hai ancora trovato, vero? ![]() E' più bella la canopy TDR avanzata, io sul 120 SR durante la progettazione ho cercato di mandarla il più avanti possibile. Un heli lingo e basso da un'incredibile impressione di velocità ![]() (Per esempio) Quei pattini però mi sembrano degli ologrammi, sicuro che tengano? ![]() |
![]() | #15098 (permalink) Top | |
I pattini raramente li ho rotti, ma io atterro soft quasi sempre. Purtroppo sono quasi una necessità, perché hanno un alloggio bello largo per farci stare le 2S e perché la lipo sta molto alta, più di qualsiasi altra soluzione, ed anche questo favorisce l'inserimento della lipo nella canopy (oltre che alzare il baricentro). | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
