![]() | #15031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
Per caso hai collegato la batteria e avevi lo stick del throttle alazato? Devi uscire dalla modalita programmazione , dopo mi leggo le istruzioni e ti dico come si fa
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #15032 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
no, ho toccato il convertitore per alzarlo un po da dove era messo, ma ha iniziato a girare le pale al massimo, allora ho staccato la batteria, poi l'ho riattaccata ..ed è successo questo... ascolta, ma quindi quel cavo giallo staccato non va attaccato da nessuna parte?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #15033 (permalink) Top | |
Mi semvra che quella guida dice di alimentare il convertitore nel bec dell esc tu invece saldale sulle piazzole di alimentazione della 3in1
![]() | #15035 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Probabilmente avevi la modalità stunt inserita. Se hai staccato il convertitore, devi ricollegarlo come nella mia foto, sempre che si tratti di una V1. | |
![]() | #15036 (permalink) Top |
ok, quindi il filo giallo va attaccato come nella foto che ho preso dalla bibbia mcpx che ho postato prima? si il mio è un v1. quello che non capisco è perchè ieri è partito da solo, quando la radio era appoggiata sul tavolo e io con l'eli in mano stavo spostando il convertitore a mano per posizionarlo piu in alto. lift, ma quei cavi staccati a cosa servono allora? perchè io poi non ho staccato niente, ne vedo solo uno giallo, quello in foto, che potrebbe essersi staccato, visto che ha la testa con su lo stagno, ma gli altri 2 fili ( giallo2 + bianco ) hanno la testa tagliata di netto .... attaccato il cavo giallo al segnale motore devo riregolare l'xp12a oppure riparte normalmente?
![]() | #15037 (permalink) Top |
allora ..ditemi se ho capito giusto: il cavo bianco e 1 giallo ( non quello di cui parlo io ma del secondo nella mia foto ) vanno collegati solamente se si ha la necessita' di programmare l'esc, giusto? mentre l'altro giallo va attaccato alla 3 in 1 al segnale main motor. giusto?
![]() | #15038 (permalink) Top |
User | mi autoquoto nuovamente perche alla fine non ho trovato un compromesso con chi mi ha venduto l'elicottero
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
![]() | #15040 (permalink) Top |
User |
Stavo pensando ... ![]() ![]() ![]() E' solo un titolo, ma credo che lo ripagherebbe almeno come soddisfazione personale, dopo le tantissime ore passate a condividere il suo sapere sui micromodelli, in fondo la sua conoscenza non ha nulla a che invidiare rispetto a quella di altri utenti con questo stato, limitatamente al suo settore di competenza è chiaro. Per il lavoro che ha fatto, ed è stato tantissimo, per l'impegno profuso, la dedizione e lo spirito di condivisione lo meriterebbe tutto, sì sarà soltanto una scritta sotto al suo Nick, ma vale la soddisfazione di aver contribuito in modo "fuori dal comune" alla tecnica del forum. Se qualcuno è d'accordo, si può dare seguito alla cosa, e farlo presente al nostro Capo, che sicuramente ora verrà a conoscenza della mia proposta. |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
