![]() | #14952 (permalink) Top | |
UserPlus | Ma peggio in che senso? C'è un mucchio di modi diversi per andare peggio ![]() Se ti si spegne è un conto, se ti sbacchetta un'altro, oppure cosa? Citazione:
Li ho presi da rcmodelmania. | |
![]() | #14953 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
oggi il titolare di un negozio di modellismo mi ha detto che se metto dei motori non originali(si parlava di quello della coda), posso bruciare la scheda e che a lui era già capitato ![]() é vero o voleva solo vendere dei ricambi? ![]()
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
![]() | #14954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() puo essere che i fet dell'esc di coda si possano bruciare con la coda del 120 sr perchè è troppo potente visto che è stato progettato per un coreless da 6mm, mentre quello del 120 sr è da 8mm. comunque io non ho mai avuto problemi, ma mi sembra che lift abbia eliminato il problema sfruttando un fet del main motor , non mi sono mai interessato visto che non ho mai avuto problemi.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #14955 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #14956 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ho montato il motore di coda del 120 sr è andato benone per 3 minuti poi ha cominciato ancora a girare su se stesso.. Cosa puó essere.. Ah in partenza le pale suppostate toccano il palino.. Sempre dell'sr.. Che 2 palle peró ...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #14958 (permalink) Top |
| ma quindi funziona? io ho capito che il modulo deve essere alimentato a 3,3 volt e per farlo bisogna prendere la tensione del display, però non ho capito perchè bisogna mettere un diodo sul segnale ppm? vbbe domani mi leggo bene la cosa, avere una radio computer a 40 euro è un affare
![]() | #14959 (permalink) Top | ||||
UserPlus | Citazione:
Il motore del 120SR consuma meno del dual coreless e quest'ultimo l'ho usato intensivamente senza la modifica del dual fet di coda e senza mai avere un problema alla scheda. Citazione:
Se parte per 180°: se in sensoantiorario, manca controcoppia, quindi ad esempio ruotino che slitta sull'asse, se in senso orario, tipico scalciamento accentuato da giroscopio di coda che non digerisce il ruotino bianco 120SR. In ogni caso, col motore 120SR è obbligatorio montare il ruotino Plantraco. Citazione:
Oppure, dopo tre voli, senza che te ne accorgessi, un capello o simili si è avvolto alla base dell'asse del motore di coda, creando attriti. Oppure, hai preso qualche colpo al motore? E poi, con ruotino maggiorato, il trave va allungato almeno di quel tanto che evita la collisione tra pale e ruotino. | ||||
![]() | #14960 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-06-2012 Residenza: USA, CA, San Diego
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
