![]() | #14892 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Ma il motore c05m da 11500 kv è migliore di un hp03s da 16600 kv ? Dylan di Astroid design dice che l'hp03s è più potente e leggero, riferendosi alla versione da 13500, ed io ho preso quella da 16600 per l'mcpx con pignone da 9 e quella da 13500 per l'msr-x con pignone da 9, visto che lui la modifica la fa così (per l'msr-x). Non vorrei che il pignone da 9 facesse sedere il motore nell'mcpx a causa del passo variabile. Hp03S 16600 kv Ultima modifica di system450 : 06 giugno 12 alle ore 16:02 |
![]() | #14893 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Dagli tempo una ventina di giorni. | |
![]() | #14894 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Lift hai già flashato con la 4.0? | |
![]() | #14895 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #14897 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Tornando un attimo al discorso delle kbdd.. Quando l'ho preso andava benissimo, poi nel cercare di risolvere il traballamento a metà stich ho tirato bene le viti della 3 in 1 e quelle dei servi.. Ed ha cominciato a vibrare saltuariamente in volo, con annessi scatti di coda. Stasera lo smonto e metto gommini e rifaccio l'attacco dell'esc. Ps: le pale suppostate sono quelle con i "pirolini" ( ![]()
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #14898 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Per spedizioni del genere di solito aspetto 3 o 4 settimane comunque mi è capitato che a pacco consegnato, col tracking viene fuori che è ancora in giro; in certi casi mi sembra che quando arriva in Italia cambia tracking e con quello che ti ha dato il venditore non riesci a vedere dov'è
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #14899 (permalink) Top |
oggi mi è arrivato un tachometro preso da hobbyking HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Multi-Blade Micro Tachometer Con grande curiosità lo provo subito per vedere i giri della bestiola ma... ..non segna niente.. C'è qualche accorgimento particolare da usare? -usare alla luce del sole? -agitare prima dell'uso? ![]() Io lo accendo, imposto il numero di pale a 2 e lo posiziono a circa10 cm dal rotore L'ho provato dentro casa e passandogli davanti la mano legge qualcosa.. ma le pale e il ruotino di coda proprio non gli vanno giù ![]()
![]() | #14900 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
le 3d con i giri del brushless non mi piacciono quanto le suppostate e c'è da dire che il modellino lo strapazzo bene ![]() ![]() Citazione:
in volo dal punto di vista cromatico, come rendono le arancioni? Mi pare che il colore è di tipo pastello e non acceso/fluo come le kbdd. Citazione:
Fai la prova e rimetti queste qua, vedrai che molti problemi andranno via. P.s non ho seguito più il discorso sulle derive dei giroscopi da quel che so la v2 di scatola non li presenta, ma facendolo brushless sono altri i problemi cui si va incontro. Invece sulla v1 posso affermare con certezza che oltre alla classica, che non ricordo più se è termica o di tensione, c'è anche una deriva da effetto memoria che si riscontra quando inizi a rovesciare il modello più volte dalla stessa parte. Esempio, fai due minuti di flip di picchia, bene, ristabilizzi il modello e tenderà come un matto in avanti. Se invece alterni picchia e cabra il modello risulta neutro anche quando smetti di fare manovre e puoi lasciare anche gli stick della radio. Ultima modifica di maRRRco : 06 giugno 12 alle ore 17:39 | ||||
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
