04 giugno 12, 12:32 | #14831 (permalink) Top |
UserPlus | servi lineari alternativi
Come saprete, Spektrum ha rilasciato una nuova variante di servi lineari adatti ad essere utilizzati sugli ultimi modelli di mini aerei UMX. Si tratta del modello denominato 2.3-Grams Performance Linear Long Throw Servo, da non confondere con il tipo dotato di offset con sigla SPMSA2030LO. Questi servi costano in Italia 12, contro i 18 dei servi da 1.9 grammi dell'mCP X, il che significa un risparmio di ben 18 sul set di tre servi. La confezione contiene anche una piccola prolunghina, se la è una prolunga, mi pare di sentire qualche componente sotto il termorestringente giallo. Il cavetto di cui sono dotati è decisamente troppo lungo per lasciarlo tale e una volta accorciato il servo pesa 2,1 grammi. Hanno la vite senza fine di diametro maggiore rispetto ai servi da 1.9 grammi ed un solo cuscinetto, più grande, posizionato nella parte alta. Nella parte bassa c'è una bronzina in ottone. Il motore sembra identico, mentre l'elettronica ha componenti diversi. Provando a muovere l'equipaggio mobile si ha l'impressione di una maggior robustezza, ha pochissimo gioco. L'interasse verticale dei fori di fissaggio è leggermente inferiore, ma non pregiudica minimamente l'installazione. Le specifiche tecniche parlano di una maggiore velocità unita ad un coppia più elevata. Capirete che fosse anche solo per l'accorciamento dei fili, il servo non è plug&play, ma non è finita qui. Utlizzato così com'è non funziona sull'mCP X. Occorre rimuovere una resistenza sul retro del pcb, la R3. Eseguito questo facile compito, il servo funziona perfettamente. A differenza di quelli da 1,9 grammi, questo non ronza a riposo. E' stato ipotizzato che questa cosa potrebbe introdurre un minimo ritardo oppure una piccola isteresi nel rispondere ai comandi, perché sembra che per muovere il servo il livello del segnale deve aumentare di un certo valore, più elevato rispetto ai servi da 1,9 grammi, che continuano a ronzare perché rispondono di continuo alle micro variazioni del segnale di comando. Sono solo ipotesi e sono in molti ad usarli con soddisfazione. In volo non li ho ancora provati, ma non mancherò di riferire appena l'avrò fatto. |
04 giugno 12, 12:50 | #14832 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
grande lift, facci sapere. i miei servi sono alla frutta, le piste non si vedono più per quanto sono rovinate quasi quasi me li faccio pure io. ma io non ho capito una cosa, in genere i servi con che tipo di segnale funzionano? pwm o ppm? per esempio io sapevo che il servo tester può essere usato per regolare manualmente un esc, e gli esc funzionano con segnali di tipo ppm, quindi anche i servi? i servi dell'mcpx invece come funzionano, visto che sulle riceventi normali non funzionano? ma quindi se converto il segnale del main motor del mcpx in ppm posso guidare un servo con lo stick del throttle? scusate per l'ot ma sto cercando di imparare.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
04 giugno 12, 13:06 | #14833 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
Invece credo che questi da 2,3 grammi siano compatibili con le riceventi normali ma non con l'mCP X. Ma come vedi la cosa si supera facilmente. Citazione:
04 giugno 12, 13:16 | #14834 (permalink) Top | |
ahahh l'mcpx nitro, non ci avevo pensato hanno fatto un t rex 250 nitro perchè non l'mcpx?. però se il segnale è quello della coda ci posso fare una coda a passo variabile . vado a leggermi qualche post di helifreak di roffey sulla coda a passo variabile sul mcpx.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
04 giugno 12, 13:38 | #14835 (permalink) Top | |
Il canale gas risulta invertito e la sua corsa massima è estesa dal 15% al 90%, cioè, sotto il 15% non si muove e non potrebbe perché è a fine corsa ed idem sopra il 90%. Inoltre, a riposo nelle zone intermedie ronza e traballa un po', ma sono quasi certo che risponde al segnale del TheSteve che non dev'essere un mostro di precisione, cioè per pilotare un motore va fin troppo bene, ma un servo, non penso proprio. Se non ricordo male questa prova già l'avevo fatta con un servo mCP X, ma non funzionava. Non avevo indagato oltre, ma ora so il perché | |
04 giugno 12, 13:43 | #14836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
Tu cosa mi consigli di fare, la saldatura o mettere la resistenza?
__________________ | |
04 giugno 12, 14:04 | #14837 (permalink) Top | |
04 giugno 12, 15:23 | #14839 (permalink) Top | |
Probabilmente è un qualcosa che serve a tarare lo zero del servo, o roba simile. Ad ogni modo è bene saperlo prima di fare danni. | |
04 giugno 12, 15:30 | #14840 (permalink) Top |
User |
Ragazziii... ma datevi una regolata... si manca 2 giorni e non ci si sta più dietro..! Scherzi a parte.. @Lift: quel cavetto col termorstringente giallo non credo proprio sia una prolunga. Viene fornito con i servi degli aerei e si utilizza per cambiare il verso del servo. In pratica riesce a programmare il chip che poi farà muovere il servo in reverse. Lo si usa per dare configurazioni particolari, io per esempio l'ho utilizzato per far funzionare la modalità FLAPERON, che abbassa gli alettoni di una percentuale mantenendo il normale movimento... peccato che non funzioni come ci si aspetta sui micromodelli.. infatti più che aumentare la portanza in atterraggio ad esempio, spesso fa stallare buttando giù il modello... @cecca95: scusa se ti rispondo solo ora... mi sono espresso male. Non scaldava l'esc ma il micromotore. Perchè sia morto l'esc lo ignoro. Continuava a bippare all'infinito. La spinta era scarsa, ma i palini non erano di certo dimensionati correttamente... ma il dubbio che non ce la faccia rimane per quanto i motori stock siano di sicuro più piccoli ma non ne conosco l'efficienza rapportata ad un BL. Qualcuno mi venderebbe un toolstick?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
