03 giugno 12, 20:33 | #14821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
facile, inverti il connettore, con i motori DC basta semplicemente cambiare la polarità e il motore gira al contrario, è inutile fare una foto è una cosa elementare. ma non ho capito ce lo hai il palino plantraco? se si ricordati di mettere la parte liscia verso destra e di utilizzare una pinna di coda, perchè è molto fragile e se tocca per terra si sbecca.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
03 giugno 12, 20:52 | #14822 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ah ok capito, sul motorino giro il connerttore. Il plantraco ora lo ordino ne ordino 5 o 6 e via. Domanda prima mi è finito in terra l'eli non da alto, ora quando do gas mi traballa tutto l'eli per le prime tacche poi si stabilizza e vola benissimo. Spindle piegato?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
03 giugno 12, 20:59 | #14823 (permalink) Top | |
ma non è che hai troppo stretto le pale e quando parti sono piegate e quindi traballa, poi non appena prende i giri si mettono parallele e non traballa piu?. scusa se non sono stato chiaro. ciao
03 giugno 12, 21:03 | #14824 (permalink) Top |
No, e pale sono morbide , ti spiego, cominciano a girare e si mettono dritte, poi aumento ancora un po per farlo alzare e vibra tantissimo e poi do ancora gas e smette. Se rimetto a zero e riparto non lo fa piu... Poi quando atterro e riparto lo fa ancora.. Ma fino a prima del botto non lo faceva..Non so se mi sono spiegato
03 giugno 12, 21:07 | #14825 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
03 giugno 12, 23:29 | #14828 (permalink) Top | |
Se hai una V2, puoi anche mettre una ressitenza da 1 kohm al posto del motore principale, e prelevare il segnale dal polo caldo del motor plug invece di saldare sul retro. | |
04 giugno 12, 00:10 | #14829 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
è mezz'ora che la cerco... è questa? (la foto è tua, ovviamente ) io ho un kit plug&play da 10A della oversky, credo, come conviene prelevare il segnale? (col saldatore me la cavo) grazie.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 04 giugno 12 alle ore 00:13 | |
04 giugno 12, 11:41 | #14830 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
