Vecchio 03 giugno 12, 00:20   #14781 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
mi quoto perchè ho fatto altri test,con le pale bilanciate con lo scotch(anche con uno strato solo)e girando al massimo le vibrazioni si fanno sentire.
invece levando lo scotch fila tutto bene.
allora che faccio? mi tengo le pale sbilanciate senza vibrazioni ma con i traballamenti, oppure le vibrazioni e 0 traballamenti?.
maledette kbdd
ho i tuoi stessi problemi con i traballamenti, te come hai fatto a bilanciare le pale? o a capire che non erano bilanciate?
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 00:22   #14782 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
maledette kbdd
Cosa intendi con scotch? Te lo chiedo perché per bilanciare le KBDD ho sempre usato pochissimo sticker Xtreme per tracking delle pale, che è sottilissimo e leggero.
Mai avrei potuto usare dello scotch (da elettricista, tanto per intenderci), è troppo spesso e pesante, avrei dovuto usarne talemte poco che si sarebbe staccato.
Se hai usato scotch da elettricista, ho qualche dubbio che il bilanciamento sia correto.
E poi, dove hai applicato lo scotch? All'estremità o sul baricentro della pala?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 00:22   #14783 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
Ti ho risposto di là
Vecchio 03 giugno 12, 00:26   #14784 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
per bilanciarle c'è bisogno di un bilancia pale, oppure fai come me , prendi uno stuzzicadente , e ai 2 estremi ci metti uno spillo, in modo tale da diminuire gli attriti e riuscire a bilanciarle piu precisamente.
poi le infili lo stuzzicadente nei buchi che vengono usati per fissarle, e ci metti lo scotch NEL LORO BARICENTRO finchè non sono perfettamente allineate.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 00:27   #14785 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
ho usato quello da elettricista nero e l'ho applicato sul suo baricentro.
comunque il problema non è il bilanciamento è proprio lo spessore dello scotch che secondo provoca vibrazioni.
devo usare uno piu fino?
Ultima modifica di cecca95 : 03 giugno 12 alle ore 00:35
Vecchio 03 giugno 12, 00:31   #14786 (permalink)  Top
Residenza: bologna
un pò difficile da capire così
appena puoi mica metteresti qualche foto?
io ho provato a bilanciare mettendo in equilibrio le pale su una lama.... e segnando il baricentro
Vecchio 03 giugno 12, 00:39   #14787 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
si , poi deve vedere se il baricentro corrisponde, ma io penso che questo vada bene solo per la pale lunghe tipo classe 450, le pale del mcpx sono troppo corte e non sarebbe molto preciso, ma non sono sicuro.
domani provo a mettere delle foto
edit:ok mi stavo sbagliando lift ti ha spiegato tutto nell'altro topic
Ultima modifica di cecca95 : 03 giugno 12 alle ore 00:48
Vecchio 03 giugno 12, 00:45   #14788 (permalink)  Top
Residenza: bologna
E-Flite Blade MCPX Vibration FIX - YouTube
ho trovato questo, qualcuna mi sa dare delucidazioni, non capisco l inglese
ho capito solo che mettendo un elastico spariscono le vibrazioni.....
ma non si sforzano i servi?
Ultima modifica di antonioc79 : 03 giugno 12 alle ore 00:50
Vecchio 03 giugno 12, 08:48   #14789 (permalink)  Top
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
In pratica dice che, oltre ad assicurarsi che la main gear sia ben pressata sull'albero, che le manine stringano le pale molto poco, serve un elastichetto messo fra manina e manina.
Se sforza i servi non lo so, però ho notato che lui usa le manine stock, che sono, mi dicono, piene di giochi.
Non avendole provate mai, non ti si dire, tutti e tre i miei ely hanno le manine Microheli. E il piatto Rakonheli...
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 10:59   #14790 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Confermo. E' una antica modifica che si applica alle manine originali perché piene di giochi.
Con quelle in alluminio non serve.
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
