01 giugno 12, 20:45 | #14761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Mettine comunque poco solo nel filetto dello spindle magari aiutandoti con uno spillo. Fai attenzione a non farlo uscire perchè poi rischi di imbrattare i cuscinetti delle manine
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
01 giugno 12, 21:26 | #14762 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La testa della vite già deve sopportare il carico notevole dovuto alla forza centrifuga applicata alle pale, se ci mettiamo anche noi il precarico, è la volta che cede. | |
01 giugno 12, 22:53 | #14763 (permalink) Top |
UserPlus |
Dopo anni, mi sono ricomprato un'oscilloscopio, un bel tascabilino, perfetto per il nostro hobby. La prima cosa che ci ho tirato fuori è il motivo per cui i kit plug&play funzionano praticamente on/off. Ecco l'immagine, seguono le spiegazioni. La prima in alto a sinistra è l'uscita della mcu (la piccola resistenza sul retro dove si salda il TheSteve per il main) con un segnale di throttle del 15%. Quella subito sotto è il corrispondente segnale prelevato sul connettore del motore principale con una resistenza di carico di 2,2 kohm, quella in genere usata nei convertitori. E' subito evidente come, già col 15% del throttle, sul motore è presente un segnale corrispondente al 60% del throttle se il trigger fosse rappresentato dalla linea orizzontale verde. Mettendo una resistenza molto più bassa (220 ohm) le cose migliorano leggermente, ma siamo lì. Lo screenshot in alto a destra rappresenta l'uscita della mcu al 40% del throttle. Sul motore, con la R da 2,2 kohm siamo praticamente al 100% mentra con la 220 ohm saremo circa all'85%. Però non conosco la soglia di trigger dei convertitori o degli esc BlHeli, per cui è facile che si arrivi al 100% del gas a valori molto più bassi del 40% prelevando il segnale dal motore. Spero che questo convinca chi avrebbe la possibilità ma è pigro, a prelevare il segnale dalla mcu anche se dispone di un kit plug&play |
01 giugno 12, 23:51 | #14764 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
qualcuno di voi ha provato questi? RCX04-024 : RCX High Quality CNC Metal Rotor Head Set (Red / Blade mCP X/V2) [RCX04-024] Review - USD34.99 : MyRcMart.COM : This is a High Quality CNC Metal Rotor Head Set from RCX Production designed for Blade mCP X / V2. It makes your mCPX much mor ci sono anche altri pezzi economici ne vale la pena?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
02 giugno 12, 03:33 | #14765 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
Ciao a tutti, ho posseduto un mcpx v2 che mi ha dato molto come presa di contatto con i passo variabile. Grazie agli infiniti consigli, delle persone molto capaci, che scrivono su questo thread, da superneofita sono diventato un neofita; a dire il vero ho letto "solo" tutte le pagine fino a gennaio. Ora sono passato ad un rexino 250 e sono contento di leggere, nel thread dedicato (sono a pag.278), gli interventi di molti soci che scrivono qui! mi fanno sentire molto partecipe di questa grande passione, con i mille consigli, problemi e soddisfazioni che i nostri ely ci regalano. Ho scritto "ho posseduto un mcpx", perchè un amico mi ha fatto volare via il piccolo... me l'ha proprio perso! Abbiamo provato a cercarlo, suonando campanelli x ispezionare i giardini dove avrebbe potuto essere caduto, ma nulla di fatto Scrivo qui, in quanto non ho ancora le credenziali per accedere al mercatino, visto che ho un bel po' di ricambi inutilizzati da vendere, e recuperare fondi per mantenere il rexino. Ho messo un annuncio qui: Ricambi E-flite Blade mcpX v2 a Treviso - eBay Annunci Se a qualcuno del forum interessano, contattatemi in pm e li cedo a 10 euro in meno del prezzo dell'annuncio. Grazie! alessandro ps: se contravvengo a qualche norma del forum, ditemelo che provvedo a modificare questo intervento, eliminando l'ultima parte.
__________________ Se una cosa vale farla, vale farla bene! |
02 giugno 12, 09:38 | #14766 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
ciao ragazzi!! siccome nel 3d dei principianti non posso scrivere perchè ho modifiche brushless ( ) scrivo qui...anche se ccomunque sono principiantissimo!! ieri mi è arrivato l'mcpx v1 comprato da un ragazzo del forum, con lkit brushless e upgrade cnc. provato subitissimo ieri sera...che dire, fantastico, gira egregiamente, stabilissimo!! ora vorrei chiedervi...vorrei mettere il biheli in coda, ho come kit brushless l'xp-12 + hp05s. ne ho gia parlato con liftbag, gentilissimo. se compro da astroid design la coda biheli, poi quando arriva a parte saldare, devo fare settaggi strani alla radio o volo e basta? seconda domanda: mi date un link di qualcuno che fa canopy belle per il nostro mcpx, tipo quelle di nanoheli , diabolo, ecc..ecc..? |
02 giugno 12, 10:49 | #14767 (permalink) Top | |
Se te lo fai dare da Dylan chiedigli di programmartelo in modo che l'armamento avvenga una volta sola e non ogni volta che porti il gas a zero. Sappi anche che per programmarlo via TX (se mai ne avessi la necessità) dovrai collegare l'esc all'uscita main della mcu. Insomma, se sapessi saldare, ti converrebbe avere il ToolStick ed un connettore di programmazione saldato sull'esc e a quel punto non servirebbe Dylan (e potresti flashare anche il main). Per le canopy, quelle di Frank Lachmund sono davvero belle (mi piace un sacco la V2 bianco/black carbon/rossa). Devi ordinare via email, un po' scomodo, ma tant'è. Puoi scrivergli in inglese. | |
02 giugno 12, 10:58 | #14768 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
02 giugno 12, 11:21 | #14769 (permalink) Top | |
se imposto governor arm in questo modo posso cambiare i giri semplicemendo atterrando e riarmandolo?
02 giugno 12, 11:31 | #14770 (permalink) Top | |
Per avere la possibilità di cambiare il regime di rotazione atterrando e senza scollegare la lipo, la spunta sul riarmo ad ogni throttle off va lasciata. Ma non è il caso di cui si discuteva sopra. Lì il main esc è stock, mentre quello di coda ovviamente sarà BlHeli. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
