![]() | #14751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #14752 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Con le MH invece ci vorrebbero degli spaziatori 0.55 e 0.65, perché questi ultimi già le comprimono parecchio le manine, per lo meno sui dampers duri da 90 shore che utilizzo ormai su tutti i modelli. | |
![]() | #14754 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
ciao volevo prendere il telaio microhely X Frame con il piatto X Swashplate ma da blinghelis quest'ultimo non c'è. Se prendo questi due è la stessa cosa? MicroHeli - Precision CNC Aluminum Swashplate (RED) - MCPX MicroHeli - Prec'n CNC Steel Ball w/Pin Sleeve set (for MH-MCPX012/112/X) - MCPX grazie
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
![]() | #14755 (permalink) Top | |
![]() | #14756 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo prendo come un bel suggerimento il piatto arriva premontato, o nel caso dell'ipotesi fatta bisogna tagliare il pin in carbonio e cambiare l'uniball? | |
![]() | #14757 (permalink) Top |
| perfetto. Grazie Io intanto ho cambiato sia il motore di coda (scaldava più del solito, era frenato e alla fine ogni tanto non fuzionava neanche) sia il principale (questo perchè era ora..) Ho notato che le batterie ora si scaldano meno ma oramai con le mach pro 300 dopo 4 minuti e trenta di volato indoor devo atterrare perchè i giri scendono tantissimo. Vanno meglio le originali che hanno addirittura più scariche viva hyperion!!
![]() | #14758 (permalink) Top | |
Però è sempre meglio essere sicuri ![]()
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #14759 (permalink) Top | |
Se tagli via l'antirotazione laterale dal telaio il pin in carbonio lo puoi anche lasciare su. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
