![]() | #14731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
ps. sono un principiante a cui piace imparare a volare, per farvi capire in 12 giorni ho cambiato 3 telai, 2 canopy, un carello, 3 paia di pale di cui 2 suppostate, un piatto, un albero motore, 2 code non originali, e la vite lunga che tiene i supporti delle pale che non so come si chiama. cmq adesso va molto meglio faccio fuori solo un paio di pale ogni 2 uscite ![]()
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #14733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
- piatto microheli o rakonheli - albero in carbonio pieno microheli - carrello originale - lo spindle (quella vite lunga che non sai come si chiama) - gli uniball (i link che uniscono ali al piatto, all'inizio si perdono e si rompono facilmente) - il trave x la coda in carbonio pieno da 2 mm e le pale (magari economiche all'inizio). Inoltre rinforzerei nei punti critici un telaio originale (lascia perdere per ora quelli upgrade). Qualche messaggio fa si parlava proprio di questo. Ciao!
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #14734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Scherzi a parte, il consiglio che mi hanno dato, e che secondo me è d'oro, è "volare alti" così si fa un tempo a riprenderlo, il microbetto assatanato. Lo so, anche io sono principiante, anche io ho spaccato di tutto, pero' adesso almeno un hover decente lo so fare..... | |
![]() | #14736 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| mcpx cabrato
ciao a tutti è da un po' che il mio mcpx v2 v1.5 molte volte rimane più o meno cabrato. Non riesco a capire il motivo.. certe volte và bene, altre è un po' cabrato, altre molto di più. Ho provato a raddrizzare leggermente il piatto (era leggermente cabrato anche lui) ma niente, anche rifare il bilding non ha dato miglioramenti. I trim della radio chiaramente sono a zero. Mi sono ricordato dei problemi di traslazione del v1 per quanto riguarda il surriscaldamento dei giroscopi della scheda. Ho fatto un volo senza canopy e sembrava andasse bene. Per fare la prova del nove l'ho rimessa ma andava bene lo stesso.. ![]() Dopo aver collegto la batteria ho anche provato a lasciarlo appoggiato a terra in modo da rimanere un po' picchiato... risultato? Ogni tanto andava bene e ogni tanto no. Qualcuno sa darmi una dritta? altra cosa.. ho notato che il motore di coda si scalda più di prima Prima, dopo un volo, riuscivo al appoggiargli sopra le labbra. Ora è meglio evitare.. E' normale a causa della temperatura ambientale che sale o è ora di cambiarlo? Il modello ha un mese di vita con 12 voli al giorno. Mai nessun crash Può essere che in alcuni momenti uno dei due motori per un assorbimento troppo alto manda in crisi la 3 in 1?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
![]() | #14737 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ciao ![]() Non e' che un servo ha qualche problema ? Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #14740 (permalink) Top |
| posso provare a invertirne un paio e vediamo. Li ho gia puliti tutti e tre dato che a un certo punto l'ely si metteva a tremare. Dalla pulizia comunque non ho notato miglioramenti. Il motore di coda stava tirando le cuoia.. un paio di voli dopo che ho scritto il post mi ha abbandonato. Ora metto su il nuovo e vedo la temperatura
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
