Vecchio 29 maggio 12, 20:13   #14711 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
allora mi metto subito all'opera visto che il motore che ho comprato ha il diametro di incastro di 2,5 mm
Rileggendo, ma sei sicuro sia così piccolo? dalle foto non sembra...
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 20:23   #14712 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
beh.....prova a vedere le dita del tizio che lo regge, e poi prova a immaginarlo sulle tue......è minuscolo......poi i dati li ho presi da una recensione di hobbyking, e poi 2,5 mm è la parte dove si incastra
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 20:39   #14713 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
lift tu cosa ne pensi? potrebbe andare bene per una coda brushless? possibile che sia cosi piccolo?.
oramai non fa niente visto che l'ho ordinato, però mi farebbe piacere se sto perdendo tempo oppure se è una soluzione economica rispetto all'hp03t
Vecchio 29 maggio 12, 20:45   #14714 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Confrontando quello spessore con quello del trave da 1mm non mi sembra poco più del doppio. boh Facci sapere!
Vecchio 29 maggio 12, 20:54   #14715 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
sai cosa mi preoccupa, il fatto che il motore è stato progettato per funzionare con aerei, e quindi ad avere sempre lo stesso livello di gas , e non a variare molto spesso il gas per contrastare la coppia molto variabile dell'hely, poi boh non so , se non dovesse andare bene lo monto sul mio mini tutt'ala
Vecchio 29 maggio 12, 22:06   #14716 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Vecchio 30 maggio 12, 01:40   #14717 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Giana 97 Visualizza messaggio
Grazie mille, secondo te il filo bianco è positivo?
Inoltre il fatto che dopo aver inserito la batteria, alla 3in1 non succede nulla, cosa può essere?
Grazie.
forse ti è sfuggito l'intervento di liftbag:
"la coppia cw/ccw di motori mCX2 va saldata blu con nero e rosso con bianco.
Il motore con i fili bianco/nero va montato col rotore a sinistra del trave.
I fili si collegano alla 3 in 1 seguendo lo schema originale, come se il motore bianco/nero non ci fosse.
I ruotini vanno montati nello stesso verso, quindi sul motore di sinistra lo si monta al contrario."
che vuol dire "non succede nulla"?
i motori di coda non girano o tutta la scheda non da segni di vita?
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 03:14   #14718 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
grazie mille, allora mi metto subito all'opera visto che il motore che ho comprato ha il diametro di incastro di 2,5 mm.
speriamo sia abbastanza potente per l'hp06v2, come kv ci dovremmo stare con l'hp03t e la spinta dovrebbe essere sui 30 grammi poi questo motore è stato utilizzato per la coda del walkera 4g3 molto piu grosso dell'mcpx , speriamo bene........
Io quel motore ce l'ho...
ho fatto poche prove un migliaio di post fa.. poi mi è morto l'ennesimo xp3a... ma scaldava come una stufetta e non mi è parso 'sto gran chè...
Gli ho messo un'elica del 120sr accorciata, ma spingeva poco.
Bah... facci sapere.. quando mai ti arriverà... perchè dopo ho preso altri esc, tra cui un altro xp3a, e un domani potrei flasharlo.. quando mi deciderò a prendere il toolstick..
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 14:29   #14719 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
seguendo i vari consigli ho rinforzato i supporti con filo interdentale e uhu plus non vorrei avere esagerato che ne pensate?
E-flite Blade mCP X-dsc_2274-copia-.jpg   E-flite Blade mCP X-dsc_2275-copia-.jpg   E-flite Blade mCP X-dsc_2278-copia-.jpg
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 14:31   #14720 (permalink)  Top
Residenza: bologna
altro problema da risolvere sono le vibrazioni, ho gia sostituito i gommini con quelli della canopy ma con pochissimi risultati, poi devo comprare un piatto nuovo che mi consigliate originale o altro?
grazie in anticipo
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
