![]() | #14701 (permalink) Top |
User | grazie mille
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
![]() | #14702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Grazie mille, secondo te il filo bianco è positivo? Inoltre il fatto che dopo aver inserito la batteria, alla 3in1 non succede nulla, cosa può essere? Grazie. | |
![]() | #14703 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Già che ci sei cambia la parte di telaio che regge il trave in carbonio per la coda con questo e avrai il top: Astroid Designs — RKH/MH Carbon tail boom mount adapters Devi aggiungerci questo (2 o 3 mm): CNC 2mm Tail Boom Mount (Red) - Blade mCP X ciao! |
![]() | #14705 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #14707 (permalink) Top |
| mi potresti dire di quanto è il diametro interno della parte dove si incastra il motore?. perche ho comprato questo motoreHobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv per la coda brushless e volevo sapere se si poteva incastrare su quello di astroid. altrimenti mi tocca farmelo da solo, niente di impossibile con un buon dremel ![]() ciao ![]()
![]() | #14708 (permalink) Top | |
![]() | #14709 (permalink) Top | |
![]() speriamo sia abbastanza potente per l'hp06v2, come kv ci dovremmo stare con l'hp03t e la spinta dovrebbe essere sui 30 grammi poi questo motore è stato utilizzato per la coda del walkera 4g3 molto piu grosso dell'mcpx , speriamo bene........
![]() | #14710 (permalink) Top | |
![]() Ciao!!! | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
