Vecchio 28 maggio 12, 23:28   #14681 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Ciao Filippo...
Ma parli del brushless "anche" in coda?
Francamente, per quanto abbia odiato profondamente il brushed in coda che funzionava un minuto si e 2 giorni no, con il dual coreless la coda è inchiodata... non ne sento la necessità se non per un fattore estetico e di "principio"...
In questo momento non ho voglia di stravolgimenti che comportino test e smadonnamenti... sono in una fase "down"....
Però l'aumento di prestazioni che segnalò Lift tempo fa flashando l'esc, quello mi incuriosisce... è sempre bello sentire frullare il motore più allegrotto... ho due hp05s...
Ho appena iniziato a leggere la guida dell'ottimo Lift, un pò mi sono creato qualche perplessità, ad esempio sulle operazioni di armamento, o sulle varie modalità di settaggio... ma sono ai primi approcci e all'inizio sembra tutto più ostico..
Penso che attenderò Hawke... Lift mi segnala che dovrebbe commercializzare un kit apposito.
Di solito non mi piacciono le cose "preimpostate", ma in questo caso può essere utile prendere tutto ciò che serve in un unico posto...
L'armamento dell'esc è in realtà semplicissimo, si fa molta fatica a scriverlo, ma davvero è semplicissimo.
E' differente dagli altri esc soltanto perché il ritardo caratteristico di armamento della 3 in 1 impedisce ai normali esc di entrare in modalità programmazione via TX.
Quindi questa procedura è la più logica possibile per superare questo scoglio che è caratteristico soltanto dei micro E-flite.
Si tratta soltanto si alzare lo stick del gas e riportarlo a zero. In questo modo l'esc è armato e pronto a pilotare il motore.
Poi c'è soltanto una variante se vuoi utilizzare la modalità gov/arm.
Ma se hai dubbi, posta nell'altro topic.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 23:35   #14682 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ma c'è di più, molto di più.
L'altra versione è in grado di pilotare il canale gear, un canale inutilizzato nell'mCP X, ma correttamente recepito dalla ricevente della 3 in 1.
Interessante, parte un ordine
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 23:50   #14683 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
facci sapere come funziona.
ma scusate,probabilmente sono stanco e non riesco a ragionare bene, ma con le giuste modifiche, questo canale collegato con il giroscopio non potrebbe guidare un servo , e quindi una coda a passo variabile?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 00:05   #14684 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Se vuoi mutarlo in passo variabile, devi prendere il segnale del motore posteriore (quello in uscita dalla mcu) e convertirlo ppm, un servo dovrebbe essere in grado di comprenderlo, forse non quello sa 1,9 grammi, ma quelli da 2,3 grammi si.
Questo canale gear non può servire a guidare la coda o a comandare il gyro.
Per quello ci pensa già la 3 in 1 che riceve gli ordini dal rudder e li stabilizza col gyro di coda.
Ma se avessero implementato un'elettronica ad hoc, il canale poteva servire per variare la sensibilità del giroscopio.
Vecchio 29 maggio 12, 00:10   #14685 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1543322
Spektrum DX9
Vecchio 29 maggio 12, 00:14   #14686 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
http://www.rcheliaddict.co.uk/e-flit...converter.html
Anche qui, ultimo comento positivo
Spektrum DX9
Vecchio 29 maggio 12, 00:16   #14687 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Confermo!
Capito il semplice meccanismo iniziale è una banalità.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 00:17   #14688 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ok chiarissimo, infatti un po di tempo fa avevo provato a saldare il segnale del servo sul segnale della mcu e questo ovviamente non funzionava, quindi basta collegare un the stevo o un aeo converter collegare e tutto funziona?.
per quanto riguarda i servi da 1.9 grammi mi sono informato e funzionano con la ricevente ar600,quindi non ci dovrebbero essere problemi a funzionare anche con una ricevente tarocca orange spektrum?
Vecchio 29 maggio 12, 00:19   #14689 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Nell'ultimo post fa un'affermazione smentita dall'attuale BlHeli. Il segnale pwm può essere catturato e convertito in tempo per pilotare un motore brushless di coda. Basta che il sistema sia sufficientemente veloce, e se la coda scappa un po', c'è sempre la precompensazione della coppia
Vecchio 29 maggio 12, 00:29   #14690 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
L'opzione micro gyro per sfruttare il canale è fattibile secondo te? Io cmq sono interessato x le luci...
Spektrum DX9
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
