![]() | #14621 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Ho risolto un problemino di vibrazioni. Ho notato che nell'ultima prova svibracchiava dando alettone. Ho controllato il servo e ho notato che la vitina di ottone non era a battuta sul cuscinetto superiore e, dopo aver sfilato la ruotina di plastica e tenuta ferma la vite con una pinzetta ho avvitato il fermo di ottne fino alla battuta senza stringere troppo. Ora non svibracchia più. Probabilmente la vite senza fine andava su è giù di quel tanto che bastava per ingannare la lettura della posizione e l'unita as3x compensava causando lo scuotimento. Probabilmente il servo era stato montato male sin dall'inizio, visto che il difetto si era presentato sin dall'inizio qualche volta di più e qualche volta di meno. |
![]() | #14622 (permalink) Top |
UserPlus |
Considero il 3S ormai perso. Lo cercherò ancora, ma mi sono deciso a replicarlo. Questa volta, voglio provare ad utilizzare i servi da 2,3 grammi SPMSA2030L. Non so se ne avevo già parlato, ma questi servi alternativi, offrono con una spesa molto inferiore, prestazioni superiori, sia coppia che velocità. L'unico problema è che non funzionano se non si effettua una piccola modifica, quella di rimuovere la resistenza R3, come mostrato in questa foto di Roffey, colui che ha trovato il modo di utilizzarli (individuate la sigla R3 sul pcb, in alto vicino alla R1, noterete la mancanza del componente). L'altra modifica da effettuare è quella di accorciare i fili, decisamente troppo lunghi. In questa foto comparativa scattata da Roffey (1,9 a sinistra e 2,3 a destra), mi pare di capire che la madrevite ha un diametro maggiore rispetto al servo da 1,9 grammi ed anche un filetto più sostanzioso. La cosa mi fa sperare che l'equipaggio mobile sia meno incline ad acquistare giochi col tempo. C'è solo un piccolo punto interrogativo riguardo questi servi. Qualcuno afferma che hanno un leggerissimo ritardo nella risposta, sebbene il movimento della squadretta sia più veloce. Ma sono in molti a non notare questa caratteristica, perlomeno, coloro che volano acro lo apprezzano decisamente rispetto al costoso 1,9 grammi. Per ora li ho ordinati, vedremo se sono validi o addirittura migliori dei servi standard per il modello. |
![]() | #14623 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Quindi con quest'ultima modifica l'unica cosa standard resta la 3 in 1? A questo punto, invece che comprare un mcpx e modificarlo si ordinano i vari componenti, anche se presi da soli costano molto più il prezzo della 5 in 1 è inferiore ad un mcpx... Sempre che non si vogliano avere dei ricambi in plastica. Visto che ti accingi a ricrearlo (hai tutto a casa?) puoi tener conto di quanto costano i singoli componenti, per avere un'orientamento preciso su quanto venga a costare un mostriciattolo come il tuo ![]() |
![]() | #14624 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I conti li lascio fare agli altri, e quando li vedo non li leggo. So solo che la spesa probabilmente non è diversa da un buon 450. | |
![]() | #14626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Una volta, circa verso gli 800-900 messaggi del thread, feci questo calcolo.. Credo che Lift ancora mi odi... ![]() | |
![]() | #14630 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
lift mi è venuto un dubbio, siccome mi vorrei costruire un mini tutt'ala, ho 2 vecchi servi dell'mcpx a disposizione per gli alettoni, però siccome per poter utilizzare i servi da 2.3 grammi bisogna levare una resistenza, non è che i servi dell'mcpx utilizzano un segnale diverso, e che quindi non sono utilizzabili su una ricevente normale?.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
