![]() | #14581 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() A sto punto, mi preme di più tecuperare la microSD della camera per fare un filmato commemorativo, l'ultimo volo di un gran bel microbo. | |
![]() | #14582 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
![]() | #14583 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
![]() non mi ricordo chi , prima aveva consigliato di montare un altra telecamerina su un altro mcpx e di volare nella zona in cui è caduto, sperando di inquadrare l'mcpx disperso. oppure ci monti un mini sistema fpv e.......vbbe ora esagero ![]() comunque per il problema vibrazioni , ho eliminato tutti i giochi, pero le vibrazioni ci sono ancora ![]() pero mi sono accorto che forse il problema è dovuto dal fatto che ho sostituito i cuscinetti delle manine rakonheli, e non vorrei che il gioco fosse proprio nei cuscinetti, infatti quando spingo le manine verso il basso queste si muovono a causa dei dampers, però mi sebra che il movimento sia molto accentuato, non vorrei che i cuscinetti nono sono entrati bene nella loro sede ![]() non so che fare....... forse mi deve comprare nuove manine, se ci riesco stasera posto un video del movimento delle manine, per vedere se è normale. ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #14584 (permalink) Top | |
Tieni presente per che per ora il servizio di flashing dell'esc lo fa solo lui. A breve lo farà anche hawkrc. Col motore indicato devi mettere mano anche alla coda, preferibilmente con il motore del 120SR in abbinata con ruotino da 65mm, oppure raddoppiando i motori di coda. I portamotori doppi li trovi anche da Rakonheli, mentre quelli per il motore 120SR, li trovi sì da Rakonheli e Microheli, ma per travi di coda da 3mm. Regolatore Servizio di flashing Motore Pignone Portamotore 120SR Ruotino 65mm Pinna in carbonio lunga | |
![]() | #14585 (permalink) Top | |
Quello che non è normale è se riesci a piegare le manine formando una V, che significa appunto che i cuscinetti hanno gioco. | |
![]() | #14586 (permalink) Top | |
![]() | #14587 (permalink) Top | |
edit:SI2333CDS-T1-GE3 Vishay | Trans MOSFET P-CH 12V 5.1A | 710-3260 | Welcome to RS Online
![]() | #14588 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #14590 (permalink) Top | |
User | Citazione: ![]()
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
