![]() | #14541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
Non credo ci sia persona più autorevole in materia...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #14542 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Il mio mcpx stock (per ora) non vuole più saperne di decollare con pitch messo a 75% fisso. L'ultima volta che l'ho provato decollava e non saliva granché veloce, ma saliva, e ora non decolla nemmeno. Il throttle è messo lineare da 0 a 100% . Per farlo decollare devo superare l'80% (travel adjust settato a 75%) e metere circa 85%. Ho provato a cambiare motore (che tra l'altro è nuovissimo), ma va esattamente come l'altro. Ho solo sostituito il tubo di coda allungandolo, ma ora devo metterlo pieno perché mi si è sfibrato proprio dietro il supporto di coda, e messo un micro dean al posto del connettore standard. Uso batterie da 550 mah hyperion che sono più pesanti... però prima mi sembrava andasse meglio con tali batterie. Provo a controllare il cavo di alimentazione. Tra poco metto su un brushless perché 'sto motore è proprio fiacco... quello stock dell'msr-x in proporzione è una ferrari con batterie da 300 mah (su msr-x di serie ci sono le 150). |
![]() | #14544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Forse bisogna calcolare anche la tenuta delle batterie nei crash, in effetti anch'io mi seguo i rumori dei servo ma senza corrente ![]() | |
![]() | #14545 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Cavolo, lift, mi dispiace davvero!! ![]() Non perderti d'animo, continua a cercarlo. Le riprese aeree non le mandava a distanza, vero? Controlla anche sugli alberi, non è detto che sia arrivato a terra. L'idea del Detector non è male, non te lo puoi procurare da qualche parte? Forse noleggiato, non so... O una calamita elettrica di quelle per sollevare le auto... ![]() |
![]() | #14546 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
accidenti lift mi dispiace ![]() se ti sbrighi a trovarlo forse lo salvi, sperando che in questi giorni non piova. ma dove abiti te alla mattina c'è tanta rugiada?. secondo me resiste al massimo 3 o 4 notti sempre se non piove prima. sbrigati a disboscare tutto. ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #14547 (permalink) Top |
UserPlus |
Il metal detector è escluso, per fare 10 metri di disboscamento mi ci vuole una giornata, per capire in quale macchione si è perso. Io credo che sia impigliato nei rovi a mezz'aria. Sono un po' demoralizzato, temo che se cade la suolo metre disbosco magari non lo vedo e rimane sotto il trinciato. La rugiada non dovrebbe fargli male, a patto di non ritrovarlo tra un mese. Forse rovina più facilemnte la videocamera. Comunque lo vedo sempre più lontano... ![]() |
![]() | #14548 (permalink) Top | |
| mi dispiace Citazione:
![]() naturalmente scherzo, sono veramente dispiaciuto era un vero gioiellino ![]()
![]() | #14549 (permalink) Top |
Secondo me cerchi solamente di mostrarci come sei bravo con la computer grafica ![]() Bada, che hai trovato un degno avversario! ![]() Hai visto però? Quella non è stata la sua ultima immagine! ![]() A parte gli scherzi. Ci puoi descrivere come si è svolta la caduta? Magari può esserci d'aiuto... Come fai a sapere che la batteria si è staccata con la caduta? Non credo che non sentire i servi sia una buona causa, anche se il fatto che le batterie siano attaccate col velcro da una buona possibilità... |
![]() | #14550 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Coraggio, Lift, morto un MCPX, se ne fa un altro! Lo dicevano a Roma i conterranei miei, usi e adusi alle stranezze dei potenti. Lì, nel tuo roveto, il 3S, la bestia potente riposa, aspettando che il suo padrone la ritrovi.. Posso consigliarti questo? ....un augurio... |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
