16 maggio 12, 14:48 | #14371 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
16 maggio 12, 15:20 | #14372 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
| Se ho capito bene vuole collegare il kit a questa 3in1,il filo rosso (piccolo)del segnale è già saldato sulla 3in1 ModelPier ho capito bene?
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i |
16 maggio 12, 16:39 | #14375 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Salve a tutti, all'improvviso il mio mcpx non riesce ad alzarsi, ma appena metto l'idle-up vola normalmente. Le curve sono impostate correttamente, e uso un c05m con esc di Hawk 10a: cosa può essere? Grazie mille. |
16 maggio 12, 17:23 | #14377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Il filo sottile rosso NON è attaccato alla The Steve... La foto dello schema della modifica Hawk lo posto ora.... Ditemi se secondo voi si puo' fare.... PS Dalla foto del coso di Hawk si vedono due spinotti grossi, uno con la freccia "alla batteria", l'altro, senza freccia, che va collegato all'uscita batteria della 3 in 1... Il terzo, quello sottile con lo spinottino unico, va alla presa del motore sulla 3-1 | |
16 maggio 12, 19:29 | #14378 (permalink) Top | |
Volendo si potrebbe anche eliminare lo spinotto del kit,quello che va collegato all'uscita batteria della 3 in 1,e saldare i due fili del kit (rosso e nero)ai due fili(rosso e nero)già saldati sulla 3in1,così i due fili della3in1(bianco e nero)non ti servono più ed elimini uno spinotto,meno spinotti ci sono meglio è.Spero di essermi spiegato bene Sentiamo cosa ne pensa liftbag,è lui il guru PS:Il The Steve tienilo,i fet potrebbero servirti
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
16 maggio 12, 20:14 | #14379 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
ragazzi ho bisogno di essere illuminato dai + saggi!!!! ho un problema con il mio mcpx reso brushless con motore c05m, dopo che questo motore l'ho abbinato all' xp-7a funzionava benissimo!!!! poi da ieri dando gas anche al massimo, il motore gira, ma sembra che vada al 50% e l'ely non si alza se non di pochissimo come se le batterie fossero scariche!!pensando che fosse qualche problema con la 3 in 1 ho provato a montare esc e convertitore sull'altra 3 in 1 che ho di riserva, ma stesso comportamento. Ho provato a cambiare motore ma nada, stesso comportamento! ho controllato le impostazioni sulla tx e mi sembra tutto a posto!!!!chi sa dirmi cosa puo' essere successo o gli viene in mente qualcosa da consigliarmi??? a questo punto puo' essere solo qualche problema sull esc???? grazie in anticipo!!!! |
16 maggio 12, 20:15 | #14380 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2011
| adattatore caricabatterie
Salve ragazzi ho un caricabatterie equilibrium 3.0 con connettore deans, esiste un adattatore per collegarci il cavo per le batterie dell'mcp x, magari per caricarne più di una contemporaneamente?
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
