![]() | #14211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2010
| 1s Citazione:
![]() | #14213 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| grazie, pero mi è venuto un terribile dubbio, se provo a mandare a 2s l'hp06v2, le batterie da utilizzare dovrebbero avere molti piu mha perchè l'hp06v2 è stato creato per andare a 1s e quindi a utilizzare molti ampere, quindi se magari il governor lo setto al 65 % ci sara comunque un consumo piu alto di corrente rispetto all'hp08s che invece è nato per correnti a 2s, qundi credo(non sono sicuro) che bisognerebbe usare piu mha.corregiimi se sbaglio, poi un altra domanda che forse dovrei fare nel topic del blheli , pero oramai siamo qui, sai quanto è il minimo di gas che il governor riesce a sopportare? si potrebbe arrivare al 50%? perchè ricordo su helifreak all'inizio del topic un ragazzo aveva provato a mandare al 60% l'hp05s e ha bruciato gli avvolgimenti , non ricordo se era un qualche bug o cose del genere nel firmware, ma secondo si puo settare il gas al 50 -55%?. ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #14214 (permalink) Top | |
esc xp 12a. motore hp06v2. è un mostro nei pitch pump semra un mini drugster ![]() io non so fare 3d estremo ma sono sicuro che nei pollici di bert kammerer potrebbe fare qualsiasi cosa. edit:dimenticavo che dovrai utilizzare batterie con molti mha e c di scarica
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #14215 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
BlHeli con le ultime versioni, sgancia il governor al 20% se non sbaglio. E' possibilissimo settare una curva al 50%. | |
![]() | #14216 (permalink) Top | |
Ci vuole una coda potente, quindi motore del 120SR con ruotino Plantraco, oppure brushless. Batterie minime: Hyperion 550, ma le Lectron Pro 600 vanno meglio secondo me. | |
![]() | #14217 (permalink) Top | |
| 1s Citazione:
![]() | #14218 (permalink) Top |
| ok mi quoto da solo... mi sembra che usiate i TheSteve, giusto? 1 o 2 canali? questo no? +THESTEVE HIGH SPEED SINGLE CHANNEL CONVERTER- For main or tail application avete un sito preferito? |
![]() | #14219 (permalink) Top | |
Lo prendi a 16$ spedito sul sito ufficiale. Vanno bene anche gli AEOrc, tipo questo: Brushless Converter for mCPX - For MCPX Aero Electronics Operations - AEO Tech | |
![]() | #14220 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
