Vecchio 07 maggio 12, 18:36   #14201 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da pro-hely Visualizza messaggio
Grazie lif, avrei detto il contrario, potresti dirmi perché è migliore il v1?
Perché la V2 ha i giroscopi nasini con i giri troppo elevati, soprattutto quello di coda.
La V1, pur soffrendo di derive, può reggere modelli con 9000 rpm.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 18:42   #14202 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
ok
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ok allora vada la v1. Per una configurazione a 2s che motore/regolatore/coda mi suggerisci?
pro-hely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 18:53   #14203 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Motore HP08S 2S ed esc XP-12A flashato.
Per la coda dai un'occhiata qui.
Vecchio 07 maggio 12, 19:27   #14204 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Per curosità che intendi con giroscopi nasini? Sto preparando un TA915 1s, ed ho sia un v1 che un v2. Inizialmente lo volevo mettere sula v2, ma dici che meglio sulla v1?
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 19:32   #14205 (permalink)  Top
L'avatar di andygi66
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: Aosta
Smile
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Se ti riferisci al segnale del motore
Il punto sulla scheda del V2 è questo,preso da helifreak
Grazie Pomis per la risposta che mi tornerà sicuramente utile, ma mi riferivo in particolare al motore di coda.
Ciao e grazie di nuovo.
Andrea
andygi66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 19:39   #14206 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
il v2 è molto sensibile alle vibrazioni a 8000 rpm la coda non la controlli per niente, io ho sia un v2 che un v1, ma l'hp06v2 l'ho preferito mettere sul v1, comunque la coda è solidissima lo stesso
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 20:49   #14207 (permalink)  Top
Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production prendo questo allora ma per flasharlo? si può usare anche senza flash? il pignone da 14 che danno non è troppo grande
scusa ma sono newbo del campo...
Vecchio 07 maggio 12, 20:54   #14208 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
E invece tra V1 e V2 std ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 21:03   #14209 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ti conviene prendere esc e motore separati, e poi ci monti un 9 t, lo puoi utilizzare anche senza flasharlo però hai bisogno di un convertitore per cambiare il segnale da pwm a ppm, invece se lo flashi non c'è bisongo del convertitore , inoltre le prestazioni aumentano (devo ancora capire come succede) poi puoi utilizzare il governor, e puoi farti una coda brushless.
poi ricordati che per alimentare 3 in 1 servi e coda devi usare un bec esterno.
ciao.
xliftbag.
lift ma che lipo usi per set up a 2s? peso? mha?
Vecchio 07 maggio 12, 21:13   #14210 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Quello è un kit di upgrade per elicotteri Walkera.
Il pignone non è compatibile, ci vuole un pignone da 9T M0.3 (quello è M0.25).
Comunque la vedo complicata imbarcarsi in un mCP X 2S come prima esperienza con questo modello, anche se sei un buon pilota.
Ti consiglio di leggere un po' della roba che ho in firma, soprattutto gli argomenti che trovi aprendo il link sulla bibbia.
Il 2S è complicato, ci vuole un bec esterno, oppure una coda brushless, oppure un esc Castle Creations molto costoso, coda adeguata, meccanica in grado di reggere.
Non è propriamente semplice
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
