![]() | #1391 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 05-08-2005
io normalmente volo con una Futaba Fx30 in mode2 e con il gas-passo minimo in alto e questa radio ha il reverse della funzione gas-passo affinchè tu non ti trovi a non dover usare i reverse dei servi perchè così facendo avrai sempre le curve contrarie (praticamente la barra di scorrimento sulla videata delle curve con la leva del gas al minimo si trova invece al massimo cioè sulla H invece che sulla L). Danke ![]() | ||
![]() | #1392 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
@elivario non so aiutarti ma di una cosa sono certo futaba è sempre futaba!!!! Ho la dx8 ( e non so se ha questa funzione) e sembra un giocattolo se si vuole volare seriamente queste radio hanno molte limitazioni.
__________________ ![]() ![]() Baciami la badante..... ![]() |
![]() | #1393 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | manina
io ho aperto tutta la testa. mi piace controlare tutto...e in mia abitudine a controlare che miei eli non hanno problemmi. ![]() qua e uscitto il mezzo del cuscineto e spacato il disco di plastica che fa parte di bladegrip che e tra gli due cuscineti. se il cuscinetto e intero spacare il disco vicino a parte grosa di blade grip vuole tanto sforzo. ma con un cuscineto spacato la parte interna del cuscineto sforza piu al interno del disco che e sotilo e forse a crash riesce piegare e rompere un po il disco . se guardi la foto e una picola margine del disco che e rimasta al blade grip. questo disco debole caricato di pale che girano e sforzato di carico dele pale sotto sforzo , e stato rovinato finalmente in volo e cosi la pala parte con il blade grip. cioe e pericoloso un cuscineto aperto a un eli che prende botte!! mia parere. da controlare gli cuscineti.
__________________ ![]() |
![]() | #1394 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Cioè, puoi mettre in reverse i servi del pitch e del gas, ma effettivamente la curva va ribaltata alto/basso perché funzioni. Io non credo che la DX7 abbia la funzione di invertire le funzioni associate allo stick del gas/pitch, ma non la conosco. Mi sa che le uniche alternative, sia se imposti il servo in reverse oppure no, è che ricostruisci le curve gas/pitch o ribaltata o speculare. | |
![]() | #1395 (permalink) Top | |
![]() Chissà se l' T Rex 100 3d andrà anche con Futaba. ![]() Appena uscirà prenderò anche quello per fare un confronto. ![]() Ciao | |
![]() | #1396 (permalink) Top |
Ok già è un pò piu chiara la cosa. Cmq se i due cuscinetti sono di tipo assiale e montati correttamente (quindi contrapposti) è quasi impossibile separarli se non applicando forze molto maggiori da quelle generate dalla centrifuga delle pale! Sbaglio? Io rimango dell'idea che si sta facendo terrorismo gratuito!
![]() | #1398 (permalink) Top | |
![]() | #1399 (permalink) Top | |
infatti è quello che sto cercando di fare e ti farò sapere quello che combino, ho staccato il cavetto di alimentazione del motore per rendermi conto ad occhio dei gradi di passo nelle varie posizioni dello stick. O la và o ...................... ![]() ciao | |
![]() | #1400 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2011 Residenza: Udine
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
