Vecchio 20 aprile 12, 15:06   #13821 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Adesso ho finito di provarlo un po' indoor (tra i cuscini del divano in modo da impattare con il morbido!).
La cosa che mi ha sorpreso è che quando lo riesci a tenere in hovering...è immobile nell'aria...superiore ad un 4 canali!
Per il resto è molto reattivo, ma nello stesso tempo preciso...ho solo l'impressione che le LiPo durino davvero poco...meno di quello che mi aspettavo...probabilmente anche perchè sono i primi cicli!
Saluti.
Se provi il 120 dopo aver fatto qualche lipetta di hovering con l'MCPX ti sembrerà di essere un chirurgo!!!
Io, dopo pochi giorni, con le pale del 120 ci sposto la frangetta al bambino...
Per le lipo, rassegnati: non durano più di 4 minuti, anche dopo una decina di cariche!
Fammi una cortesia: tenendo in mano l'MCPX (in sicurezza...), prova a dare tutto gas (con thro cur al 100%) e dimmi se in prossimità del massimo ti molla anche il tuo di motore.
Io ci sto impazzendo, aspetto le lipo maggiorate dagli USA, ma sento dire sempre più spesso che, se ti resta acceso il led azzurro dopo che il motore ha mollato, può dipendere proprio dal motore!
Vabbè, 10-12 Euro non sono la fine del mondo, ma su un eli nuovo nuovo...
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 15:21   #13822 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Per quanto riguarda i pattini , io ho ordinato questi eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
....Dicono che sia indistruttibile....quando arriva vedremo
Grazie, interessanti, ma comunque li vedo di "campata" uguali all'originale!
E' un bene che siano così stretti?
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 15:25   #13823 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
@Airone:
dopo ogni botta, controlla sempre, oltre a tutto il resto, l'ingranaggio bianco dell'albero, quello alla base, collegato al motore.
Praticamente devi verificare, muovendo l'albero su e giù verticalmente, che non ci sia il minimo gioco; se ce n'è, vuol dire che devi spingere l'ingranaggio per farlo tornare nella sua sede.
Teoricamente, dovrebbe farti anche un ronzio strano e più forte del normale, se l'ingranaggio si è allontanato.
Verifica anche che la fresatura dell'albero combaci con il collarino dell'ingranaggio, guardando il tutto da sotto.
Capita spesso, perchè il rotore ha molta più inerzia rispetto ad altri elicotterini, inerzia dovuta alla maggiore velocità.
In modalità 3D, poi, se non sei velocissimo a staccare con il throttle hold, l'ingranaggio si sfila che è una bellezza!
Prendine un paio di ricambio: il mio si è già crepato...
Vecchio 20 aprile 12, 17:04   #13824 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
@Airone:
grazie del consiglio Ricky...penso sia proprio lì il problema!
Era un particolare a cui non avevo dato particolare rilevanza vista la "consistenza" dei crash fino ad ora effettuati...solo piccoli contatti di pale, e fenomeno che non accade pressochè mai con i 4 canali!
In effetti è proprio la maggiore potenza a creare questo fenomeno!
Ho visto da sotto la main gear e ho notato che l'albero all'interno era ruotato rispetto la sede naturale prevista dalla sezione così come impostata del foro della gear...l'ho spostata con le mani!
Perchè non hanno previsto una vite per fissare la posizione? Ah, ho capito l'hanno fatto per farci "impazzire" un po!
Dopo lo riprovo, perchè adesso ho le LiPo in carica...nel frattempo ti e vi, posto, un breve video di stamane!
Saluti a tutti.
Blade mCPX 2 - FIRST INDOOR HOVERING - YouTube
Vecchio 20 aprile 12, 17:11   #13825 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Saluti a tutti.
No, l'hanno fatto per evitare che si sgrani ogni volta che crashi, e meglio se gira senza fare danni che se si spiana ogni 3 x 2 o ti rovina il pignone, considerata la quantità di crash a cui sono sottoposti gli mcpx...
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 17:15   #13826 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Giusta riflessione a cui stavo appunto pensando!
Tecniche dinamiche per me nuove...le forze in gioco sono alquanto diverse!
Tnx!
In allegato foto dell'hangar, senza Rex (in officina!)
Ultima modifica di AironeBlu : 20 aprile 12 alle ore 17:20
Vecchio 20 aprile 12, 17:27   #13827 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
...posto, un breve video di stamane!
Saluti a tutti.
Mi dice sempre "impossibile riprodurre il filmato".
Che palle sto iPad!
Vecchio 20 aprile 12, 17:29   #13828 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
@ Airone
Hai fatto la prova che ti ho descritto?
Sono curioso di sapere se è un difetto genetico o se sono io un pò sfigato...
Vecchio 20 aprile 12, 17:33   #13829 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Ti serve qualcosa da Oversky? sto chiudendo un ordine...
Hai pm
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 17:36   #13830 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Da quello che ho potuto vedere e capire è proprio fatto apposta!
Ma in ogni modo l'albero ha la possibilità di traslare lungo l'asse verticale (con una piccola escursione, ma c'è!) E non penso sia una anomalia, ma un movimento "dovuto".
Durante tutta l'escursione non perde mai il contatto con il pignone del motore.
Quello che è impressionante di questo "aggeggio", è la miriade di sistemi elettronici assemblati in così poco spazio...pazzesco!!!
Pensare che un modello del genere si comporta davvero in modo molto simile al Rex 450 che è tutto un'altro pianeta...che grande cosa la tecnologia (tra l'altro il mio Rex ha anche la fly!).
Saluti.
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
