E-flite Blade mCP X - Pagina 1372 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 aprile 12, 22:40   #13711 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Sul manuale troverai dei discreti settaggi per incominciate a prenderci confidenza , concordo che con gli esponenziali ,calmando troppo la reazione i problemi aumentano invece di ridursi , come ben hai paragonato con il Rex .
Ti ricordo che , a proposito di Expo , sulle TX Spektrum i valori viaggiano in maniera contraria (i postivi Futaba diventano negativi sulle Spektrum)
Magari qualcuno ti può dare qualche utile consiglio ...
Ps ricorda di settare zero gradi con stick al centro
Ciao carissimo,
Quindi sul manuale dell'elicottero sono riportati i settaggi base per radio Spektrum?
Beh già è una cosa!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 22:46   #13712 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2012
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a Marco_82
Si esatto ci sono i settaggi per la dx6 dx7 e dx8
Proprietario di un blade cx3 e un mcp-x
Marco_82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 22:54   #13713 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Marco_82 Visualizza messaggio
Grazie,stavo appunto vedendo un video su youtube che mostra il manuale!
Beh la configurazione "base" com'è di norma per un principiante dei 6 canali?
Hard o soft?
Vecchio 18 aprile 12, 22:58   #13714 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Be guarda io che sono un principiante l'ho ammorbidita un pò perchè è bello cattivello questo microbo,è super reattivo
Vecchio 18 aprile 12, 22:58   #13715 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Edu è indifferente se bindo prima l'elicottero e poi faccio i settaggi...o prima faccio i settaggi su radio e poi lo bindo?
Il throttle cut è già preattivato di default o lo devo attivare sulla radio?
Vecchio 18 aprile 12, 23:02   #13716 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Vedo che hai precedente esperienza con un coassiale...quindi hai settato sicuramente una configurazione molto soft...se e quando hai tempo magari mi potresti indicare su quali parametri sei intervenuto (D/R, Expo, Throttle Curve, Throttle pitch, etc.) e come...grazie.
Saluti.
Vecchio 18 aprile 12, 23:03   #13717 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Che differenze ci sono tra la prima versione di questo modello e la seconda? Visto che esteriormente sembrano identici!
Vecchio 18 aprile 12, 23:11   #13718 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Ti conviene copiare i settaggi dal manuale sulla DX6 e , poi bindi il modello alla tua DX6 ( a volte il modello e' un poco duro di " comprendonio " e , poi stick al centro ( con la curva passo giusta in Hold - per non avere problemi di " pale " che girano - e setti i zero gradi di passo agendo sui tre link che alzano ( o abbassano il piatto che , a trim centrati , deve essere orizzontale ) devi avere zero gradi alle pale ( come da link che ti ho passato )...e lo incolli , in rovescio
al soffitto
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 23:14   #13719 (permalink)  Top
Residenza: napoli
La V2 e' piu ' stabile della V1 e con una coda migliore per via , anche , del palino di coda ( V2) piu ' perfomante e con dei " gommini " vicino ai link che rendono meglio
PS anche la lipetta ( del V2 ) dovrebbe essere migliore
Vecchio 18 aprile 12, 23:19   #13720 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
al soffitto
La regolazione del passo la devo fare con la radio davanti perchè essendo diversa dalla Futaba devo vedere in quali punti cambia, comunque in linea di massima il principio è presumo lo stesso del Rex...solo che in quel caso il riferimento dell'orizzontalità è dato dalla fly orizzontale al piano di appoggio!
Guardavo qualche video sul "tubo" della Dx6i a parte essere esteticamente meno affascinante della Futaba e con l'antenna non integrata, come display e grafica di visualizzazione non è male per il prezzo di acquisto vero?
Mi sorge spontanea una domanda...ma questa radio ha delle memorie di diversi elicotteri?
Nel senso che potrei utilizzarla senza riprogrammarla sia per l'mcpx che per il 120 SR?
Ciao.
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
