![]() | #1361 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2011 Residenza: Udine
| Scusa ma mi sembra che il beep cambi solo quando arriva a fine corsa! Dici che se non sono a zero crei questo problema? Ho provato a dare passo (motore) senza le pale e il servo relativo agli alettoni sale sempre di più senza che io tocchi il ciclico ! Veramente strano! Invece se io non muovo il gas e muovo solo il ciclico i servi inclinano il piatto correttamente! boo
![]() | #1362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #1363 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eppure ogni tanto un pò di tremarella l'aveva.. Ieri ho stretto un pò le viti delle manine che bloccano le pale, e mi è parso (ma devo provare meglio, non sono troppo sicuro) che la situazione migliorasse anche con le pale senza supposte... Certo però, è un peccato.. sarebbe anche interessante capirne il motivo... Problemi di tracking dovuti ai giochi?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1364 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sei hai un trim del piatto che non è a zero, il sistema di stabilizzazione elettronica sente un comando di rotazione appena dai gas. Inizialmente non puó ruotare perchè poggia in terra, ma appena si stacca, prende immediatamente la rotazione che non è riuscito a prendere prima del decollo. Assicurati che non ci sia neanche una tacca di trim. Puoi fare questa prova: tienilo in mano e dai un po' di gas, poi controlla se tende a ruotare con continuità. Se succede, significa che la radio non sta trasmettendo tutti zeri. | |
![]() | #1365 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
Ragazzi, grazie al grande blek, ho avuto modo di provare l'elicotterino. è meraviglioso. Ho volato in idle up 2 con expo 30 e dual rate 70. Era molto addormentato così. Però mi son fatto due bei voletti. ovviamente non ho azzardato nessuna acrobazia e nessun rovescio. Appena mi arriva spremero per bene il mio.. TUTTONEGATIVO, mi puoi mettere tra i POSITIVI!!! |
![]() | #1366 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quasi 5 millimetri di differenza in altezza sul bilanciatore ![]() ![]() sicuramente creavano vibrazioni, poi i giochi non aiutano proverò domani, anche se con quelle appesantite, devo dire che è molto simile ad un modello di classe superiore, chissà quanto perde in reattività nei flip la coda non è malissimo, ma ci vuole una gestione delicata, molto delicata altrimenti non tiene, sale storta come diceva greg | |
![]() | #1367 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
Tuttonegativo è lieto di annunciare la new entry, ma scontata, ![]() ![]() ![]() e cosi la nuova lista: Aumentiamo............... Tuttonegativo Liftbag Rigo16 Marrrco firedragon cbrseicento greg89 Blekmacigno DavideDr fedefefe Infinity
__________________ ![]() ![]() Baciami la badante..... ![]() |
![]() | #1368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() magari aspetta ancora una settimna poi fai che aprire il sondaggio così vengon fuori anche i grafici ![]() | |
![]() | #1369 (permalink) Top | |
![]() | #1370 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
