![]() | #13671 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| prova di spinta
sto facendo alcune prove di spinta con l'hp06v2 e ho notato che l'esc mi va in cut off con 200 grammi di spinta , mentre rimane tranquillo con 180 grammi . ma l'esc va in cut off perchè il motore richiede troppe ampere , e quindi la tensione interna delle batteria si abbassa??. ma 180 grammi di spinta con l'hp06v2 sono buoni?. le hyperion 250 non vanno per niente bene con questo motore, le 550 sono obbligatorie
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #13672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Saluti.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #13673 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non sei l'unico ad aver fatto questa cavolata. Qualche giorno fa, mentre trafficavo con la coda brushless, ho fatto la stessa cosa. La 3 in 1 non si è armata. Insospettito ho staccato la lipo, l'ho riattaccata ed ho sentito sfrigolare. Portato a casa il povero mCP X, alimentato con la lipo giusta, si accedeva senza binding, il motore anteriore si armava e quello posteriore no, fino alla fumata bianca dell'esc brushless di coda. Un fet spaccato a metà. Ho sostituito tutti i fet, rieffettuato il binding ed ora è tutto a posto. Come è possibile che la 3 in 1, i servi e l'esc principale siano sopravvissuti? La mia idea è che l'esc debole, quello di coda, è andato in corto immediatamente, azzerando in pratica la tensione (o abbassandola parecchio) che quindi non ha avuto modo di far danni al resto. E neanche l'esc di coda, a parte i fet, si è rovinato, sempre per lo stesso motivo. Non trovo altre spiegazioni. L'ho tenuto attaccato diversi secondi. Un condensatore al tantalio credo che esploda con una inversione così lunga. In compenso non ho marcato la lipo dell'incidente, che probabilmente sarà mezza andata per il corto, così mi aspetto da un momento all'altro un cut-off inaspettato in volo | |
![]() | #13674 (permalink) Top | |
Impensabile utilizzare lipo da 300 con questi motori. 200 grammi di spinta sono ottimi, ma è spinta negativa? Che esc usi? Secondo mf ci vuole almeno un esc da 10A con questo motore. Probabilissimo che vada in cut-off per la caduta dovuta alla R interna alla lipo. | |
![]() | #13675 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Grazie a questo Ely ho imparato a volare davvero, adesso quando uso il 450 o il 500 mi sembrano talmente lenti che devo pensare iù lentamente pure io nel fare le manovre. Alla dimensione ti abitui, la libidine di fare evoluzioni vicino a terra senza il terrore di fare danni è impagabile. ciao | |
![]() | #13676 (permalink) Top | |
![]() ma quindi se con le lipo faccio un piccolo corto sono da buttare??. perchè nel modificare le hyperion 250 per poter utilizzare i micro deans o toccato piu volte(per sbaglio)con il cutter i 2 poli causando piccole scintille, si potrebbero essere rovinate come dici tu?
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #13677 (permalink) Top | |
immaginavo che si trattava della caduta interna di tensione
![]() | #13678 (permalink) Top | |
![]() | #13679 (permalink) Top |
Ho trovato questo video di ottima qualità sul tubo! Avete idea di quale telecamera possa aver usato? Blade mCPX with #11 spycam :-)) Mestrino (PD) - YouTube
![]() | #13680 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
