![]() | #13601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
![]() Devi cercare il motore M5 11500 kv ! Il regolatore linkato è da 10 A . Chiedo scusa a tutti ! ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #13605 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| V1 BL HP05S 9T - Strane vibrazioni
Ieri ho sostiuito il pignone da 8T con quello da 9T sull'HP05S del V1, appena acceso ho preso paura per i giri che faceva (va vermente forte è c'è una bella differenza dall' 8T), e ho notato che l'ley ha cominciato ad avere degli strani movimenti tipo avanti e indietro, come se le vibrazioni maggiori dovute ai giri in più che fa il rotore disturbassero la 3 in 1. L'ely è un V1 Full Metal Upgrade MicroHely Advaced X-Frame con coda 3mm e Dual Coreless con i servi rovesciati e non è mai crashato, con il pignone da 8T questo fenomeno non si manifestava. Ho provato a stringere di più la 3 in 1 ed è sensibilmente migliorato, in normal il problema non c'è quasi più ma in Stunt con curva a V invece permane. Come potrei risolvere? |
![]() | #13609 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se migliora, toglierei del tutto i gommini, ma ho il dubbio che le viti siano troppo lunghe e che non serrino la 3 in 1. Nel caso ci vogliono più corte. Secondo me sulla V1 i gommini servono relativamente. Inoltre, le pale sono ben bilanciate? | |
![]() | #13610 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Devo provare anch'io a montare il pignone da 9T sul motore Spin del V1,sperando di non ritrovarmi col tuo stesso problema di vibrazioni che adesso non ho.Non è che i servi hanno un pelo di gioco e i giri in più li fanno vibrare? Per non avere problemi con la coda,sul V2 dovresti provare a montare il dual coreless,sul mio funziona bene,anche se fai 3D non parte mai a frullino | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
