15 aprile 12, 00:23 | #13571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
15 aprile 12, 00:57 | #13572 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mai fatta una cosa del genere, ma a senso, direi che l'albero va in ogni caso sfilato dalla campana, su cui immagino sia infilato a pressione o con bloccante anaerobico (o entrambi, quindi verso il basso. Dalla parte del pignone o c'è un anello seeger o un collarino bloccato che fa da fermo sul cuscinetto in basso. Poi, internamente c'è un cilindro porta albero con un altro cuscinetto sulla parte alta del cilindro. Attorno al cilindro sono fissati gli avvolgimenti. Dal cuscinetto alto l'albero esce e si infila nella campana porta magneti. Non so come puoi staccare la campana dall'albero senza far danni. Scandando un pochino magari, per allentare il bloccante, ma senza esagerare, perche in genere i magneti soffrono temperature eccessive. | |
15 aprile 12, 00:58 | #13573 (permalink) Top |
UserPlus | Pre-compensazione di coppia [VIDEO]
Ecco un video dove trovo il giusto setup della trasmittente per neutralizzare il TBO del mio V2 brushless sfruttando la curva gas ed il main esc impostato in modalità governor/arm. L'intervento è del tutto assimilabile alla regolazione della pre-compensazione di coppia che si esegue nei sistemi flybarless evoluti, come v-stabi e beastx. Con un opportuno mix ciclico>gas è possibile impostare la pre-compensazione anche sul ciclico. Io non ho l'abilità di pilotaggio, nè la sensibilità per accorgermi di scompensi di coda indotti dal ciclico, mentre per il collettivo, se affetto dal problema, la cosa è facilmente individuabile. |
15 aprile 12, 02:16 | #13574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
Credo che il confronto con il 120d02s nn sia proprio calzante, perchè il 130 è un 2s ed anche un poco più grande... Poi ai 130 euro del 120 devi aggiungere quanto meno spedizione e dogana, quindi il costo è identicooo... qualcosa mi dice che la flybarless eflite sia superiore alla walkera...
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
15 aprile 12, 08:09 | #13575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
avrei voluto provarlo oggi ma piove!!! Comunque il motore era prima su un V1 e andava bene, anche se, con le 250 mah, forse anche un po' bollite, la tre in uno si spegneva dopo 2 min, forse anche complice un esc della wowhobbies. Ora utilizzo delle lipo da 550 mah della bay-tec e ho messo un nuovo esc della oversky, l'ho provato in hovering in casa e sembra andare bene, fa anche un rumore diverso, forse per albero in titanio. Mi riprometto nei prossimi giorni di provarlo! ciao Andrea | |
15 aprile 12, 08:17 | #13576 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
benritrovato !!! ho capito che dobbiamo provarlo "per forza" il nuovo 130 ...mi hai gia' convinto ! PS: sto' migliorando il rovescio Mcpx Hovering rovescio tra 4 mura - YouTube finalmente!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
15 aprile 12, 09:26 | #13577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
15 aprile 12, 09:38 | #13578 (permalink) Top |
Tiberio con l'MCPX.. Blade MPCX All stock parts with long tail homemade 13-04-2012 - YouTube bravissimo!!!
15 aprile 12, 09:51 | #13579 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Io Citazione:
Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production AEO Tail motor C05S for mCPX modification 22.90 $ Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production Brushless converter with 10A ESC for mcpX V1 and V2 US$34.90 Devi anche comprare il pignone da 8 ( 1m). ciao N.B. Prova a vedere anche quì disponibilità e prezzi Bling Heli's
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 15 aprile 12 alle ore 09:56 | |
15 aprile 12, 11:38 | #13580 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi mi starei prestando a sostituire tutta la testa del mostriciattolo,cioè manine testa e piatto volevo un consiglio da voi sulla marca da prendere ho visto le rakon le microheli e le extreme cosa mi consigliate?
__________________ Proprietario di un blade cx3 e un mcp-x |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
