![]() | #13561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
![]() | #13562 (permalink) Top | |
![]() | #13563 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Cambio albero hp05s
Ragazzi, per smontare il main shaft dell'hp05s devo usare l'estrattore per pignoni facendolo uscire dalla parte del pignone (sotto)? Quando monto quello nuovo devo mettere la loctite o va su solo a pressione? grazie |
![]() | #13564 (permalink) Top | |
In teoria qual'è un settaggio a V troppo profondo? Io ho messo 100 - 85 - 70 - 85 - 100 sul V2 con HP03S e mi sembra lavorare egregiamente, non ho fatto nulla di strano anche se dopo aver visto il video di EDU mi è venuta voglia di flippare in garage ![]() Grazie Lift per tutto quello che fai e scrivi... | |
![]() | #13565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #13566 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
| per matrix e ric
Grazie 1000 .MI era venuto anche a me il dubbio che fosse il motore che vuole di +.Anche perche dopo 4 5 volte invece non mi stacca +.Allora devo prendere un motore nuovo. Allora se posso vi chiedo un cosiglio su quale motore montare sul v2 con il regolatore, essendo un pivellino ci sono kit senza che mi devo impazzire a saldare o a modificare visto che non sono elettronico e vorrei usare le batterie da 1s sia da 200 che da 250 hyp e quelle del 120 da 550 e 600.Non vorrei passare al 2s visto che ho parecchie batterie. Aspetto fiducioso del vostro aiuto. Saluti roberto |
![]() | #13567 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Una curva impossibile da usare sul tuo che non ha un governor sganciato dal throttle. Occhio e croce, ancora una mezz'oretta per teminare l'upload ![]() | |
![]() | #13569 (permalink) Top | |
grazie | |
![]() | #13570 (permalink) Top |
UserPlus | Non ho capito come vorresti usare l'estrattore, anche perché non vedo in quale altro modo potresti usarlo se non quello corretto, con il puntale sulla prosecuzione dell'abero che raccoglie il pignone estratto. Per montare i pignoni dipende da chi li hai presi. Alcuni, come AEOrc li realizzano per l'innesto a pressione da eseguire dopo aver scaldato bene il pignone. Altri, come Mikroantriebe li fanno che calzano al volo e vanno bloccati con apposito prodotto anaerobico. Io preferisco il secondo metodo ed anche quelli di AEOrc li ripasso con una punta metrica a mano per allargare il foro. Poi metto dentro un piccolo quantitativo di Loctite 609 dentro il foro e calzo il pignone sul motore montato, in modo da posizionare bene l'altezza rispetto alla ghiera. Per motori che generano 300/400 grammi di spinta, la Loctite 609 a volte ha ceduto, mentre il frenafiletti Loctite rosso tiene benissimo. |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
