14 aprile 12, 09:10 | #13531 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
| Lipo assortite
Dunque, con grande fatica, causa tempo ristrettosi drammaticamente e repentinamente, sto preparando due mcpx con le varie frattaglie che ho accumulato in laboratorio nell'ultimo annetto... Ci escono due eli, uno brushed, e uno brushless. Il brushed ha il telaio stock opportunamente rinforzato, testa completa microheli-extreme, coda allungata in trave quadro da 3mm, portamotore posteriore artigianale. Il brushless, il cui telaio Microheli ancora non è arrivato, avrà trave da 4, due motori in coda, esc e motore di Hawk (le specifiche me le sono scordate), canopy e carrello MIA. In entrambi gli eli, noterete che ho omesso di citare le lipo, e c'e' una ragione: quelle che ho fanno schifo, sono delle Nanotech da 300 mAh, sfruttate poco, ma già mi danno problemi. Ieri provavo l'eli in garage, la lipo durava un minuto scarso in hovering, poi l'eli impazziva. Ho pensato che fossero i servo, ma li avevo appena puliti. Ho pensato che fosse il motore, ma è quasi nuovo, avrà 30 voli, non di piu', e nessuna tirata di collo. Metto una lipo appena caricata, due minuti va bene, poi, stesso problema. Io penso di rottamare il parco lipo che ho, e farmene di nuove. Per il brushless, avevo pensato di utilizzare le due Hyperion da 550 mAh, mai provate prima, solo caricate e provate al banco, che dite? Ho bisogno di un consiglio, diviso in due parti: a) che lipo compro per il brushed? b) tengo le due grosse hyperion 550 per il brushless, o ne compro altre? se sì, quali? Grazie a chi sarà così cortese da rispondermi....per tutti, buoni voli. |
14 aprile 12, 09:16 | #13532 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
14 aprile 12, 09:53 | #13533 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' galleggione ma vola bene, anche in rovescio. Pesa 51 grammi con quella lipo e spinge oltre 100 grammi. | |
14 aprile 12, 10:14 | #13534 (permalink) Top |
User |
Ho provato le pale AEO. Nel volo sono abbastanza simili alle suppostate originali, ma non allo stesso livello di precisione! Aggiungo che sono molto delicate pertanto meglio le originali. Dopo le ultime sbeccate le pale bianche, imitazione delle KBDD vendute da HKRC, mi mandano il TBO la coda peccato non sono molto rovinate... Le hyperion 550 le ho usate anche io. Possono andar bene per fare un po' di "galleggiamento", ma se per esempio devi fare un recupero veloce la coda se ne va a simil-frullino e quindi addio recupero! Poi se l'esc BlHeli fa la differenza sulla tenuta della coda questo non lo so!
14 aprile 12, 10:29 | #13535 (permalink) Top | |
Di sicuro col BlHeli in modalità arm posso impostare una impressionante pre-compensazione di coppia che aiuta moltissimo. | |
14 aprile 12, 10:31 | #13536 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
Ieri dopo un intenso pomeriggio di lavoro ,un intenso pomeriggio di delusioni!!! senza problemi sono entrato nella programmazione dell'esc,Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production , ho riprogrammato il timing mettendolo hight, ma nulla il problema rimane !!!! non contento ho ripreso convertitore ed esc che avevo chiuso in un cassetto pensando che quest'ultimo, fosse bruciato, ed li ho ripresentati; esattamente questi: 1S/5A ESC for mCPX - For MCPX Aero Electronics Operations - AEO Tech Brushless Converter for mCPX - For MCPX Aero Electronics Operations - AEO Tech li ho collegati alla 3 in 1 allego foto 3 in 1 con convertitore ed esc montati, ma purtroppo il problema si presenta praticamente identico, molte volte gira a rallenty e raramente gira a pieni regimi!!!!! a questo punto ragazzi non so cosa pensare; il motore montato sotto al cb 100 con l'esc walkera funziona benissimo, avere l'esc da 10A difettoso ci poteva stare, ma che anche il secondo tra l'altro montato con convertitore separato anche questo difettoso mi sembra assurdo!!!! cosa pensare????ho gia' ordinato un secondo motore c05m, pero' e qui chiedo ai piu' esperti non potrebbe esserci qualcosa nella tx da provare a cambiare( qualche parametro per esempio?) oppure a questo punto mi viene anche da pensare che la 3 in 1 non funzioni a dovere!!!! cosa ne pensate???? grazie a chi vorra' intervenire... | |
14 aprile 12, 10:47 | #13537 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 aprile 12, 11:32 | #13540 (permalink) Top | |
Da come descrivi, io credo che il problema sia il motore. E' come se uno dei tre rami non sia collegato. Se stacchi un avvolgimento, il motore suona lo stesso, ma poi non parte, o stenta, gira poco e piano e poi si ferma. Se il motore è il C05M ed è montato sul telaio, potresti avere il problema delle viti lunghe che vanno in contatto con gli avvolgimenti, nal qual caso, nella migliore delle ipotesi, smontando il motore funzionerà, nella peggiore le viti avranno rovinato gli avvolgimenti nel qual caso ci vuole gmauro che te lo riavvolge Fammi sapere se questo è il caso. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
