![]() | #13501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
si sostituisco lo spinotto perchè come lipo trasformate con micri-deans ho le hyperion!!! grazie per i link!!! | |
![]() | #13502 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| A chi lo dici Mad... Ora saremo tutti tentati da questa nuova diavoleria volante!!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #13503 (permalink) Top |
Scusate se insisto sull'argomento.. secondo voi è possibile un repentino calo di prestazioni delle Hyperion 250mA dopo diciamo un centinaio di voli? Motore seduto, ed è nuovo quindi non è imputabile a lui il calo di prestazioni....
![]() | #13504 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 11-05-2011
E' semplice, basta scrivere nella casella di ricerca "site:" seguito dall'indirizzo della discussione, in questo caso "baronerosso.it/forum/elimodellismo-club-modelli/201731-e-flite-blade-mcp-x", seguito dal/dai termini di ricerca "o-ring" Es: site:baronerosso.it/forum/elimodellismo-club-modelli/201731-e-flite-blade-mcp-x o-ring nota che tra site: e baronerosso non c'è spazio, mentre tra mcp-x ed o-ring c'è. Inoltre, l'indirizzo della discussione non devi metterlo tutto, devi evitare la parte finale con i numeri, perchè corrispondono alla pagina. In pratica google cercherebbe solo in quella pagina specifica, mentre noi vogliamo cercare nell'intera discussione. Stessa cosa se vuoi cercare in un ambito più largo, ti fermi prima nell'inserire il link. Ad es, se vuoi cercare su tutto il barone scrivi: site:baronerosso.it/forum hyperion e-flite parallelo Prova ![]() Citazione:
Fatti dare il manuale da dove l'hai preso. Citazione:
Inoltre il cavo bello e pronto non c'è, te lo devi fare. Se proprio vuoi prendere dei ricambi prendi dei link piatto/manine, carrelli, main gear, un telaio, pale e palini, alberi rotore, cuscinetti e, se non ti piace vederlo acciaccato anche una canopy. Direi che a 100 scariche il degrado delle lipo è inevitabile. Non tutte le lipo ci arrivano. | |||
![]() | #13505 (permalink) Top | |
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #13507 (permalink) Top | ||
site:baronerosso.it/forum cicli lipo Citazione:
![]() | #13509 (permalink) Top |
| scritto da kaboc6Magari è un problema di timing del regolatore e bisognerebbe cambiarlo, ma non so bene la procedura con quell'esc. Fatti dare il manuale da dove l'hai preso. Configurable parameters: There are 8 types of items can be programed: 1. Brake Type: Off / Soft / Hard, default is Off. Soft brake, less forceful and brake time is longer. Hard brake, more forceful and brake time is shorter. 2. Advance Timing: Low / Middle / High, default is Middle. Low advance, is for high inductance and low KV value motors. High advance, is for low inductance and high KV value motors. For some high Kv motors, if it shakes while rotating in high speed, then High mode is recommended. 3. Start Mode: Fast / Soft / Very Soft, default is Fast. Fast is preferred for fixed wing aircrafts. Soft and Very Soft is suitable for helicopters 4. Cut Off type: Reduce power / Shut down, default is Reduce power. 5. Throttle Curve: Curve 1 / Curve 2 / Curve 3, default is Curve 1. 6. Numbers of Lipo Cells: Auto detect / 2 cells / 3 cells / N cells, default is Auto detect. 7. Cut off threshold: Low (2.8v) / Mid (3.0v) / High (3.2v), default is Mid 8. Motor Rotation: Forward / Reverse, default is Forward. 1. Entering Program Mode: First of all, please un-plug the tail motor and remove the main blade before entering program mode for safety reason. Steps: A. Move throttle stick to bottom, B. Switch on the transmitter, C. Connect battery pack to ESC, D. Move the throttle stick to top when the LED of ESC turns on. E. Waiting for about 4 seconds, a special tone like ♪i3i3shoud be emitted from main motor, which means program mode is entered. 2. Select Programmable Items: After entering program mode, you will hear 9 tones in loop in the following sequence. If you move the throttle stick to bottom within 2 seconds after one kind of tone, this item will be selected. Item Tone Mode 1 Be- 1 short tone Brake 2 Be-be- 2 short tone Timing 3 Be-be-be 3 short tone Startup mode 4 Be-be-be-be 4 short tone Cutoff mode 5 Be----- 1 long tone Throttle curve 6 Be-----be- 1 long 1 short No. of lipo cells 7 Be-----be-be 1 long 2 short Cutoff threshold 8 Be-----be-be-be 1 long 3 short Motor Rotation reverse 9 Be-----be-----be----- 3 long tone Exit program mode 3. Set Item Value After entering the item, you will hear several tones in loop, set the value matching to a tone by moving the throttle stick to top within 2 seconds when you hear the tone, then you will hear special tone like ♪5656. It means the value is set and saved. Wait for 3 seconds, you will go back to step 2 (select programmable items). Tone Value Be- 1 tone Be-be 2 tone Be-be-be 3 tone Be-be--be--be N tone 1. Brake Off Soft Hard 2. Timing Low Mid High 3. Start Mode Fast Soft Very Soft 4. Cutoff Mode Reduce power Shut down 5. Throttle Curve Curve 1 Curve 2 Curve 3 6. No. of Cells Auto detect 2 cells 3 cells N cells 7. Cutoff Threshold Low (2.8v) Mid (3.0V) High (3.2v) 8. Motor Rotation Forward Reverse 4. Exit Program There are 2 ways to exit program mode: 1. In Step 2, after 3 long tone (the item #9), please move throttle stick to the bottom position within 2 seconds. 2. In Step 3, after special tone ♪5656, please move throttle stick to the bottom position within 2 seconds. scusate l'inserimento di tutta la programmazione dell'esc ma forse in futuro potra' tornare utile a qualcuno; se ho capito bene al punto 2 il timing è programmato su middle e poi se ho tradotto bene c'è scritto che per alcuni motori al alta kv, se scuote durante la rotazione ad alta velocita', la modalita' hight è raccomandata!!!! ho capito bene ???? potrebbe essere il mio caso??? oggi provo, anche se entrare in programmazione mi fa un po' paura!!!(tanto così non funziona)!!! Ultima modifica di ric-riccardo : 13 aprile 12 alle ore 13:24 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
