| | #13481 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-05-2011
1) non prendere nulla, difficilmente si rompe e se si rompe i ricambi li trovi dovunque. L'unica cosa prendi un tondino di carbonio da 2mm per farti i tubi di coda. 2) le nano tech vanno benissimo, altrimenti le hyperion. Non più grandi per lo stock. 3) ti avevo già risposto 4) no e avevo risposto anche a questa. |
| | #13482 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ed io che pensavo di aver arrestato la mia emorragia bancaria... | |
| | #13483 (permalink) Top | |
Blade 130 X BNF - BLH3780 - £159.99 | |
| | #13484 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2011
Trovata e non l'avevo letta mi sa SORRY . Il fatto di collegare le batterie al cavo trriplicatore funziona anche collegando una sola lipo,quello te lo posso confermare in quanto se ne collego una o due le carica comunque. Per cui se trovo il modo di adattare i cavi con spinotti adeguati puo' funzionare? Con il solo prp 328 ho cambiai gli spinotti della tripla e va,quello che non sapevo e' se poteva andare con una batteria piu' piccola. Mi hai poi risposto con il punto 4 che o son orbo io o non lo trovo a cosa ti riferisci con il no?Per il tondino di coda no. Ho ben capito come dovrei fare ..Le saldature volanti sono state (vedi mie problema sullo xieda) in bel casino ,pure con terza mano nel senso che pure un mio amico abituato a saldare (cose piu' grandi) aveva grosse difficoltà solo a vedere il filo e io quasi ![]() Non e' che esiste il modo di sostituire tutto il filo? Il prpblema che vedo io e'(come m'i e' successo sullo xieda), se si spezza il filo in prossimità di coda,devo per forza campare tutto compreso motorino? Possibile che non esista la possibilità di avere una sorta di jack o similare anche sul motore di coda? (così stacco il filo e lo riattacco davanti e dietro..perderò un minimo di prestazione ma sai che bello ![]() Thx GRAZIEEEE!! Citazione:
| | #13485 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Quoto ! Compri l'Mcpx ci fai due voletti e cominci ad avere problemi col motore principale..poi si rompono a gogo carrelli e i supporti canopy oltre giustamente pale,palini e motori di coda.. Naturalmente devi mettere i gommini sotto la scheda e magari lipo più performanti.. Quanto prima devi anche cambiare l'albero main chi si ..frattura.. Se poi hai il V1 aggiungi problemi alla coda e vibrazioni ..extra. Allora, visto che comunque quel poco che riesci a volarci ti strega , compri il telaio Microheli e ovviamente solo a guardalo si rompe il supporto anteriore del telaio in delrin del carrello e si spezza la vite che serra lo stesso carrello al supporto posteriore.. e poi ? E poi si rompe anche il fermo antirotazione.. e si spanano volentieri altre viti..Ergo.. qualcuno dei colleghi ha scritto ( e quoto ) che NON conviene comprare questi telai che si traducono in altre fonti di problemi, questo almeno fino a quando non farete un passo di upgrade molto avanzato che sconsiglio,fatevi un bel 450 e spenderete solo un pò di più e avrete emozioni più gratificanti. Purtroppo si è costretti ad upgradare almeno il motore ( visto la vergognosa breve vita di quello stock ) e magari il solo carrello con uno fatto in casa oppure ( lo ho in arrivo ) con quello che ..sembra indistruttibile di cui si è parlato diversi post addietro,vedremo.. Comunque sì.. limoni... P.S. E meno male che abbiamo il ns buon e bravo liftbag che ci cura.. e ci consiglia .. altrimenti sarebbe mooolto più dura
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 13 aprile 12 alle ore 08:43 |
| | #13486 (permalink) Top |
Ovviamente il pezzo del telaio MH che si è rotto ( no a seguito di crash..brutale..) esiste in alluminio al modico prezzo di 13 $ più spese.... Dicevamo ? Limoni ..sì... ![]() Meditate gente,meditate.. ciao edit.. ho visto male.. è il supporto posteriore...mentre a me si è rotto quello anteriore.. lo massacrerò di colla allora...
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 13 aprile 12 alle ore 09:17 |
| | #13487 (permalink) Top | |
| | #13488 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
@baracca1: Ciao ![]() Io pero' debbo al mio vecchio Mcpx V1 std in tutto il merito di avermi dato un controllo migliore nel Hovering rovescio ( cosa che desideravo e non riuscivo ) Guarda questo video su YouTube: Mcpx Hovering rovescio tra 4 mura - YouTube ...certo non ho lesinato di colla , scotch ed altro ma non ho nemmeno un upgrade sul modello. Voglio dire che ( IMHO ) questo e'un " modellino" che serve per quello che serve non ha certo la pretesa di sostituire modelli piu ' grandi e ,ripeto secondo me , spenderci troppi soldi non e' una cosa saggia
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
| | #13489 (permalink) Top |
| User |
Ho un MCPX V2 stock e volevo un paio di info: - Voi che gommini usate per ammortizzare la scheda 3 in 1? - In quali altri punti sarebbe meglio mettere degli ulteriori o-ring (ho notato che sono gia presenti sullo swashplate)?; - sto aspettando il piatto MH in alluminio; dovrò mettergli i gommini del piatto originale? |
| | #13490 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non tutti stanno partecipando alla discussione dall'inizio e con 1349 pagine di topic è un problema trovare esattamente ciò che ti serve, a meno che non fai altro che leggere questo topic nel corso della giornata (e per tante giornate...), o non lo fai per lavoro. Anche usando il tasto "cerca", raramente si trova quello che interessa, spesso per il fatto che parole con meno di tre lettere vengono date come errore e quì sono tutte sigle e numeri, spesso più corti di tre unità. | |
| Bookmarks |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
