![]() | #13451 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' di estrema importanza quindi che le saldature siano eseguite bene. Per assicurarsi che la sezione totale dei fili che compongono i tre avvolgimenti sia la stessa per tutti e tre, è assolutamente necessario che ciascun monofilo sia perfettamente stagnato e saldato all'esc o al connettore. Per questo motivo, nelle specifiche di utilizzo di motori ed esc seri, quali ad esempio gli Hyperion, è ripetuto più volte di non tagliare mai i fili in uscita da un motore brushless. Non dicono altro, ma il motivo è che una volta tagliati, è difficile rimuovere l'isolamento in modo certo, a meno di non disporre di un saldatore in grado di sviluppare una temperatura di oltre 350°. Questa è una premessa che probabilmente non centra nulla nel tuo caso, ma se la saldatura che hai realizzato è di scarsa qualità, potresti essere proprio nella condizione di avere uno o più avvolgimenti con alcuni monofili isolati, oppure addirittura uno dei tre avvolgimenti non collegato. Quindi, prima cosa, se per caso avessi tagliato i fili, devi rimuovere l'isolamento insistento con un saldatore regolato a 350/400 gradi, continuando a sciogliere stagno sull'estremità. Vedrai che in pochi secondi lo stagno attecchisce sul rame ripulito dallo strato di enamel. In mancanza di un saldatore a temperatura variabile, si può tentare con l'accendino. Il calore distrugge lo smalto facilitando la successiva stagnatura a temperatura normale. Altro punto fondamentale, ripetuto più volte, è di procurarsi stagno di qualità, del tipo 60/40 con tripla anima flussante. Generalmente non si trova in ferramenta, serve un rivenditore di componentistica elettronica. Detto questo, la tecnica di saldatura su un connettore è semplicissima e se si ha lo stagno di qualità non serve il flussante aggiuntivo, liquido o in pasta. Si pulisce la punta calda del saldatore su una spugna in cellulosa imbevuta d'acqua e subito dopo si stagna sia la parte terminale del filo del motore precedentemente stagnata, sia il pin del connettore da unire al filo (è sempre meglio rifare la stagnatura per scongiurare la sia pur minima possibiltà di avere zone di stagno ossidate o sporche). Per stagnare un filo o un terminale, si appoggia la punta del saldatore pulita e appena stagnata con una piccola quantità di stagno al filo o al pin, e poi si appoggia lo stagno toccando sia la punta sia il filo o il pin. Quando filo e pin sono stagnati, si appoggiano uno a fianco all'altro e si scaldano toccandoli entrambi. Se avevano abbastanza stagno, la saldatura viene da se. Se invece sono stagnati ma senza eccessi di stagno, probabilmente occorre fornirne un pochino durante al saldatura. I trucchi migliori sono quelli di essere veloci, perché indugiare significa far evaporare il flussante, cosa che riduce la tensione superficiale della goccia, che tenderà a rimanere attaccata alla punta creando antipatiche stalagmiti, usare poco stagno, punta sempre pulita. | |
![]() | #13452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
grazie mille Lift !!! oggi pomeriggio quando arrivo a casa provo e poi ti faccio sapere!!!! grazie ancora!!! | |
![]() | #13453 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
devo fare l'ordine a breve per mcpx e dx6i ma visto che debbo pure ordinare alcuni pezzi per il 328 da miraclemart, vi chiedo : 1)quali componenti è meglio che io acquisti onde essere fermato dopo il primo crash? non esageriamo però altrimenti vuol dire che è troppo fragile e non fa al mio caso ![]() ![]() ![]() 2)pER UNA VERSIONE DI SERIE del mcpx BNF quale è la batteria con durata più lunga per singolo volo , che possa esser supportata dal mcpx senza rischiare fusioni dei motorini? (nel senso quella che senza comprare motori non di serie venga supportata senza che il più lungo volo rispetto a quella standard surriscaldi troppo i motorini da rovinarli?) Ho visto batterie che arrivano anche a 550 mah ma non so se le dimensioni e il peso o il modello vadano bene, potete aiutarmi? 3)questo caricabatterie RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent può funzionare con questo adattatore per caricare 3 lipo dell'mcpx (o lipo più durature che mi direte?)? RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre si può fare? Avrei urgenza sorry GRAZIE!!! |
![]() | #13454 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
Ciao a tutti, una domanda veloce. Per montare il connettore dean microplug sul cavo della 3 in 1 devo osservare un certo verso, in sostanza il polo positivo del cavetto deve corrispondere alla parte in cui c'è lo spinotto che si incastra poi nel corrispettivo che va montato sulla batteria o la cosa è indifferente? Grazie Andrea |
![]() | #13455 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #13456 (permalink) Top | |
![]() ![]() qualcuno a qualche consiglio o prove da fare per far girare come si deve questo benedetto motore???? grazie !!!! P.s. ma questo esc-convertitore come il mio non l'ha comprato nessuno ????? segue link Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production | |
![]() | #13457 (permalink) Top |
UserPlus | Coda lunga originale
Tardi, molto tardi, ma ci sono arrivati anche loro alla fine ![]() Long Tail Boom Assembly: mCP X/2 | Horizon Hobby Ultima modifica di liftbag : 11 aprile 12 alle ore 21:24 Motivo: aggiunta titolo |
![]() | #13458 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() ... verissimo , potevano farla prima ! ![]() Non ho capito quanto e' di lunghezza ... ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #13459 (permalink) Top |
Un mio video di rovescio tra 4 mura ![]() Guarda questo video su YouTube: Mcpx Hovering rovescio tra 4 mura - YouTube Inviato da iPhone
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
