10 aprile 12, 20:17 | #13441 (permalink) Top |
UserPlus | La guida BlHeli
Ho iniziato una nuova discussione relativa al metodo di riprogrammare gli esc con BlHeli. L'ho messa nella sezione Elimodellismo Elettronica, in modo che rimanga snella e facilmente consultabile. La trovate qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3140024 |
10 aprile 12, 20:22 | #13442 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
10 aprile 12, 20:57 | #13444 (permalink) Top | |
Con la procedura che ti ho indicato, la 3 in 1 abilita il soft start, cioè la progressione da 0 a 100% la fa lei in modo controllato e pulito | |
10 aprile 12, 22:39 | #13447 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Togli la corona, smonti una vite del motore (quella vicino alla corona), smonti le 2 viti dei servi (quelle in basso) e lo posizioni, poi rimonti le viti e la corona. | |
10 aprile 12, 23:59 | #13448 (permalink) Top | |
Domande del genere aiutano a sviluppare il topic nella giusta direzione Come già linkato al post #1, se vuoi prendere tutto assieme puoi farlo da Mouser Electronic. | |
11 aprile 12, 09:26 | #13449 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
amareggiato devo nuovamente scrivere sul forum perchè dopo il consiglio di Lift dato ieri sera il mio c05m che girava ottimamente sul banco di prova, prima di montarlo sul telaio, ho voluto rifare i contatti tra i fili del motore e lo spinotto che va ad inserirsi nell'esc-convertitore, facendo enorme fatica a far si che la saldatura attaccasse, non tanto sullo spinotto quanto sul filo in rame, comunque alla fine ce l'ho fatta! ho montato il tutto sul telaio e l'amara constatazione che il motore si muove di nuovo a scatti!!! ho provato a rimetterlo in hold e dare gas al massimo come consigliato da Lift ma nada!!! sempre a scatti! a questo punto credo che il problema sia nelle saldature e che ci sia una cattiva conduzione!!! ma domanda: come posso fare prendere bene lo stagno ai fili del motore che non si stagnano???? c'è qualcosa da fare ???? grazie |
11 aprile 12, 09:42 | #13450 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Passo zero : un riferimento facile Allegato 229976Passo zero: un riferimento facile . La distanza del pin anti rotazione rispetto alla sommità della sua guida anti rotazione e' un centimetro PS : piatto naturalmente parallelo al tail boom
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 10:16 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
