10 aprile 12, 14:21 | #13422 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
| non sono molto esperto in motori brushless , anzi non lo sono affatto , ma potresti provare a controllare con il tester se i tre cavi che escono dal motore hanno il circuito chiuso , forse ho detto una stupidaggine ma almeno cosi sai se gli avvolgimenti non sono bruciati
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
10 aprile 12, 14:26 | #13424 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'unico dubbio che mi rimane è se funzionerà lo stesso senza aver prima installato l'utility di Silicon Labs, cioè in soldoni, se windows ha già il driver per gestire il ToolStick, ma essendo un tool di programmazione è molto probabile. Carina la cosa di escludere la programmazione dei parametri via tx per evitare di entrare erroneamente in modalità programming. Ultima modifica di liftbag : 10 aprile 12 alle ore 14:30 | |
10 aprile 12, 14:29 | #13425 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: Cuneo
Speriamo sti benedetti pin durino, se no tornerò al carrello standard... potrebbero commercializzare i ricambi della sola parte in plastica, anche perchè il pattino in alluminio penso sia eterno. grazie Lift, quasi tutto del poco che so sugli mcpx lo devo a te!
__________________ E gli disse: "Dopo I Promessi Sposi, La Divina Commedia e Ulysses leggerai integralmente il tread dell'mCPx" ...per tutto il resto c'è la Bibbia!!! | ||
10 aprile 12, 14:38 | #13426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
10 aprile 12, 15:20 | #13429 (permalink) Top |
UserPlus | Torque pre-compensation e governor BlHeli
E' incredibile l'efficacia di questa nuova possibilità offerta dal firmware BlHeli in combinazione con il mix throttle to tail inserito nella 3 in 1 dell'mCP X. Poco fa ho studiato attentamente il comportamento della coda nell'HP05S, ed ho notato che con la curva gas a V profonda 100-80-50-80-100 la coda era in sovra-correzione, cioè sbandava leggermente a sinistra (senso orario guardando da sopra) nei pitch pump. Per levarmi definitivamente i dubbi sulla questione (casomai avessi preso uno svarione), ho riprovato la curva piatta 100% e la situazione si è chiaramente invertita, cioè la coda cede nei colpi di passo. Quindi, punto per punto sono giunto ad un regolazione incredibilmente neutra, che in questo caso corrisponde a 100-81-64-81-100. Questa possibilità non si può avere con l'altro esc dotato di governor, cioè il Castle Creations, perché il suo setup richiede curve piatte e, sebbene in realtà è possibile rendere la curva a V entro certi limiti senza avere la commutazione del regime di rotazione, la V risulta poco marcata per avere un qualche effetto tangibile sulla coda. Insomma, più lo uso è più apprezzo questo progetto che, come minimo, rende da subito molto migliore un esc economico, ma che fa davvero molto ma molto di più, introducendo il governor (anche a 1S), permettendo di variare i parametri via TX al volo e soprattutto di avere una coda brushless, che sicuramente a breve proverò. |
10 aprile 12, 15:21 | #13430 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
