10 aprile 12, 10:42 | #13401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
10 aprile 12, 11:36 | #13403 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
voglio il mini goblin con il governor e la coda brushless
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | ||
10 aprile 12, 11:43 | #13404 (permalink) Top |
ah mi sono dimenticato una cosa, ho visto il blheli code è passato dalla versione 1.0 alla 2.1, ma sul 3d di helifreak ho visto solo 2 aggiornamenti.... o mi sono perso io gli aggiornamenti o non so come si fa a calcolare l'aggiornamento , nel senso non dovrebbe 1.0 , 1.1 ,1.2,1.3 eccc ecc?. grz scusa per la domanda stupida.
10 aprile 12, 11:44 | #13405 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: Cuneo
| Mi garba parecchio! A robustezza come va? Penso siano fondamentali 2 modifiche: 1. Il portabatterie, perchè preferisco quello a velcro 2. I supporti al trave di coda, perchè la soluzione base telaio Astroid per telaio MH è bellissima!
__________________ E gli disse: "Dopo I Promessi Sposi, La Divina Commedia e Ulysses leggerai integralmente il tread dell'mCPx" ...per tutto il resto c'è la Bibbia!!! |
10 aprile 12, 11:55 | #13406 (permalink) Top |
UserPlus | Quoto le tue scelte, ma ti rimane poco allora, perché mi pare di aver letto più volte che la plastica è plastichina, ed i pin di fissaggio si spezzano facile. Ad ogni modo, questo, a differenza dello Xtreme con i pattini in carbonio, dovrebbe essere parecchio più flessibile e quindi assorbire meglio gli stress sui pin...
10 aprile 12, 12:01 | #13407 (permalink) Top | |
10 aprile 12, 12:09 | #13408 (permalink) Top | |
Parametri configurabili: Ci sono 8 tipi di oggetti possono essere programmati: 1. Tipo di freno: Off / Soft / Hard, di default è disattivato. Tempo di frenatura Soft, meno forte e il freno è più lungo. Frenare forte, più forte e del freno è più breve. 2. Advance Timing: Basso / Medio / Alto, il default è Oriente. Anticipo bassa, è per alta e bassa induttanza motori valore Kv. Avanzamento alta, è per bassa induttanza e motori ad alta valore Kv. Per alcuni motori ad alta Kv, se scuote durante la rotazione ad alta velocità, la modalità "High" è raccomandato. 3. Modalità di avvio: Fast / Soft / Very Soft, di default è veloce. Fast è preferito per velivoli ad ala fissa. Morbido e molto morbido è adatto per elicotteri 4. Cut Off Tipo: Ridurre la potenza / Arresta, il default è Ridurre la potenza. 5. Curva del gas: Curva 1/2 Curve / Curve 3, di default è la curva 1. 6. Numero di celle LiPo: rilevare Auto cellule / 2/3 cellule / N celle, di default è Auto rilevare. 7. Tagliare Soglia: bassa (2,8 V) / Mid (3.0V) / alta (3,2 V), il default è Mid 8. Motore di rotazione: avanti / indietro, di default è andata. 1. Entrare modalità di programmazione: Prima di tutto, si prega di non-presa il motore di coda e rimuovere la lama principale prima di entrare in modalità di programmazione per motivi di sicurezza. Passi: A. Spostare lo stick verso il basso, B. Accendere il trasmettitore, C. Connect batteria a ESC, D. Spostare lo stick in alto quando il LED del CES si accende. E. In attesa di circa 4 secondi, un tono speciale come "♪ i3i3" shoud essere emessa da motore principale, il che significa che la modalità del programma è stato inserito. 2. Seleziona elementi programmabili: Dopo essere entrati modalità di programmazione, si sente 9 toni in loop nella seguente sequenza. Se si sposta lo stick verso il basso entro 2 secondi, dopo un certo tipo di tono, questo articolo sarà selezionato. Voce Tono Modo 1 Be- 1 tono breve Freno 2 Be-be- 2 tono breve Sincronizzazione 3 Be-be-essere 3 tono breve Modalità di avvio 4 Be-be-essere-essere 4 tono breve Cutoff modalità 5 Essere ----- 1 tono lungo Curva del gas 6 Essere ----- be- 1 lungo 1 corto Numero di celle lipo 7 Essere ----- essere-essere 1 lungo 2 brevi Cutoff soglia 8 Essere ----- essere-essere-essere 1 lungo 3 brevi Motore rotazione inversa 9 Essere ----- essere ----- essere ----- 3 tono lungo Uscire dalla modalità di programma 3. Imposta valore Item Dopo aver inserito l'articolo, si udiranno i toni diversi loop, impostare il valore corrispondente ad un tono muovendo lo stick verso l'alto entro 2 secondi quando si sente il tono, poi si sente il tono speciale come "♪ 5656". Significa che il valore è impostato e salvato. Attendere 3 secondi, si torna al punto 2 (selezionare le voci programmabili). Tono Valore Be- 1 tono Be-essere 2 toni Be-be-essere 3 toni Be-essere - essere - essere N tono 1. Freno Spento Morbido Difficile 2. Sincronizzazione Basso Medio Alto 3. Modalità di avvio Veloce Morbido Molto morbido 4. Modalità Cutoff Ridurre la potenza Spegnere 5. Curva del Gas La curva 1 Curva 2 Curva 3 6. Numero di celle Auto detect 2 celle 3 celle N celle 7. Cutoff Soglia Basso (2.8V) Mid (3.0V) Alto (3.2V) 8. Motore di rotazione In avanti Invertire 4. Uscire dal programma Ci sono 2 modi per uscire dalla modalità del programma: 1. Nella Fase 2, dopo 3 segnale acustico lungo (la voce # 9), si prega di spostare lo stick del gas in posizione inferiore entro 2 secondi. 2. Nel passaggio 3, dopo il segnale speciale "♪ 5656", spostare lo stick nella posizione inferiore, entro 2 secondi. Novità! Fai clic sulle parole riportate sopra per visualizzare le traduzioni alternative. Elimina Google Traduttore per il Business:Translator ToolkitTraduttore di siti webStrumento a supporto dell'export di tutto questo cosa dovrei programmare??? Ultima modifica di ric-riccardo : 10 aprile 12 alle ore 12:14 | |
10 aprile 12, 12:10 | #13409 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Esattamente come con i Castle Creations, è possibile sia aggiornare/cambiare il firmware, sia impostare i parametri (per questo è comodo saldare il connettore a 3 pin sull'esc). Quasi tutti i parametri sono impostabili anche via TX. Con la DX4 puoi usare il governor, ma solo in modalità Arm, perché in modalità 3D la TX imposta curva piatta 100%, non adatta al governor. Il problema con la DX4 è che non avrai praticamente mai gli stessi giri per ogni volo, o almeno, dipende dalla precisione con cui muovi lo stick del gas durante il primo passo della procedura di armamento. Con una tx programmabile ti crei una curva in normal che va da 0 a 85% (per esempio), e stai sicuro che i giri impostati saranno sempre quelli. Inoltre, a seconda di quale coda monti, persino col C05M (M5) potresti aver bisogno della pre-compensazione di coppia, perché il governor mette a dura prova la coda. Intendiamoci, se la coda è adeguata a contrastare la massima coppia generabile dal main, anche col governor, sarà adeguata, ma l'aumento di potenza fornita al motore principale durante le variazioni di carico, creeranno un temporaneo tail blow out. E' proprio questo temporaneo scostamento che viene evitato con la pre-compensazione di coppia indotta dalla curva V. | ||
10 aprile 12, 12:15 | #13410 (permalink) Top | |
ecco le istruzioni: mi edito perche ho cancellato le istruzioni
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
