06 aprile 12, 18:48 | #13361 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo stagno 60/40 è il migliore e lo trovi solo nei negozi specializzati di materiale elettronico. Io ho provato lo stagno avuto con un saldatore cinese e ti dico solo che al primo utilizzo mi ha corroso la punta ed ha iniziato a scoppiettare. Se la punta del saldatore è rovinata cambiala! Dopo di che potrai tornare ad utilizzare il tuo adorato mcpx! Per saldare prendi ciascun capo di filo singolarmente e lo stagni. Dopo li intrecci o li avvicini da farli stare praticamente attaccati e con la punta bollente del saldatore li schiacci così lo stagno si scioglie e si attaccano.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
06 aprile 12, 18:53 | #13362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
06 aprile 12, 19:17 | #13363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
a ME IL TASTO MULTIQUOTE NON VA se ci clicco sopra Comunque sia la mia domanda è: quale batterie sono quelle che durano di più? ovvero sino a che mah supporta il mostriciattolo ? perchè uno xieda 9958 mi arriva a 600-700mah, possibile che non ci sia già predisposto un modello di lipo da 400-500 o 600mah? Chiedo inoltre se rtiuscite a darmi una risposta a una parte di quesito scritta molto tempo fa... è possibile usare questo caricabatterie RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent , collegandoci questo adattatore RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre per alimenar 3 lipo conemporaneamente (o anche 2 sole)? Penso che questo adattatore non possa esser utilizzato sull caricatore di serie del mcpx o sbaglio? Citazione:
06 aprile 12, 21:03 | #13364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
Grazie ancora. | |
06 aprile 12, 22:25 | #13365 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Devi cliccarci su e lui si colora di rosso, poi clicchi su un altro messaggio che vuoi quotare e quando hai cliccato su tutti i multiquote che vorrai, premi "rispondi" in fondo alla pagina. Per le batterie, ci sono le hyperion, che sono ottime, ma con l'mcpx standard non puoi usare lipo troppo pesanti, altrimenti diventa ingestibile. E comunque, è meglio prendere più lipo che prenderne poche ma pesanti, perchè affatichi l'elettronica e surriscaldi i motori, che ti dureranno ancora meno di quel poco che dovrebbero. Il caricabatterie è proprio basico, ma che più basico non si può, ma potresti usarlo se il cavo fosse compatibile. Purtroppo non lo è, l'mcpx ha un connettore diverso da quello dell'msr. Con i cavi di quel tipo (in serie) o colleghi tutte le tre lipo o non ne carichi nessuna, perchè se manca una lipo il circuito non si chiude. Non puoi usarlo sul cb originale, nemmeno se il connettore fosse compatibile con l'mcpx. | |
07 aprile 12, 00:21 | #13366 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
| Anche se ne prendi una di scorta non risolvi il problema,prima o poi ti si rompe anche su quella di scorta,non puoi cambiare centralina ogni volta che ti si rompe un filo,ti conviene imparare a saldare
07 aprile 12, 11:22 | #13368 (permalink) Top |
User |
Avrei bisogno di un consiglio per rinforzare un pò la parte rotore. Mi sarei deciso ad acquistare, come mi avete consigliato, il piatto ciclico in alluminio. Oltre a questo, cambierei anche la testa rotore e le manine portapale. Sono molto indeciso, però, su quali acquistare. Alcuni post fa avevo letto di un utente che ha acquistato un kit completo di una marca sconosciuta, sapete qualcosa di più di questi kit? Tra Rakonheli e microheli, quali scelgo? Alterano parecchio le caratteristiche di volo (sono un principiante)? Se decidessi per Microheli, che al momento è quella che mi piace di più, conviene acquistare sul loro sito o su altri negozi online? Quali? Ne ho trovato un nel Regno Unito, ma ha zero feedback e non mi fido... Che differenza c'è tra la testa con o senza bottone? Troppe domande? Quante ne dovevo fare per stare entro i limiti? Volete che ne cancelli qualcuna? Le posso lasciare, considerando che a Pasqua siamo tutti più buoni? Si capisce che le ultime cinque domande, inclusa la presente, sono scritte per scherzo, per prendermi in giro da solo? Grazie a tutti e buona Pasqua! P.S. Lavoro sia a Pasqua che a Pasquetta, è normale che debba rompere le scatole a qualcun altro... |
07 aprile 12, 14:12 | #13369 (permalink) Top |
UserPlus |
Scrivo dal cell, quindi non mi dilungo, ma sono riuscito, anche se non ho capito cosa sbagliavo prima, ad utilizzare il governor in modalità Arm sull'XP-7A flashato. Premesso che il governor mette un po' in difficoltà il dual coreless montato su quest'eli, con evidenti scodate negli affondi decisi di passo, utilizzando una curva gas a V profondissima (100-80-50-80-100) la coda è letteralmente immobile. Un vero torque precompensation, davvero molto efficace. Comincio a rivedere le mie posizioni sulle potenze spropositate da me utilizzate sull'mCP X, perché il meno potente mCP X della mia flotta vola in maniera magnifica, potente leggero e preciso. Ora provo a vedere se mi riesce di usare l'arm anche sul 3S (che però vola potente anche a 2S). Poi proverò qualche mix per introdurre la pre-compensazione di coppia anche sul ciclico. --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?ct12rl Sent from Tapatalk app |
07 aprile 12, 15:36 | #13370 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
spero riassumerai tutto in un unico post in modo che si possa capire meglio tutto il lavoro e le differenza tra le varie prove e setup che hai fatto, ho voglia di flashare ma attendo un tuo giudizio definitivo sul meglio da farsi. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
