![]() | #13301 (permalink) Top |
User | Ci sono anch'io!
Ciao a tutti, dopo aver letto i vostri consigli e dopo un consulto diretto con un "Guru" del Forum (...approfitto del topic per ringraziarlo della disponibilità) mi sono deciso: da stamattina sono l'entusiasta possessore di un MCPX V2, nuovo, nuovo! Ho appena finito le mie tre lipette facendo hovering in casa... mamma mia, che belvetta che è! Ho già quache domanda per voi esperti: di tanto in tanto, con motore in rotazione, fa un rumore più forte, soprattutto in decollo o negli spostamenti rapidi, unito a delle vibrazioni, che poi smette quasi subito, una volta terminata l'azione del comando. Che cos'è? Si può risolvere? Come si risolve? Quando collego la batteria, sento i servi che fanno dei rumori brevi ma continui, un pò come avere una cucciolata di gattini sulla 3in1, è normale? Che cos'è? Altra cosa: proprio per cercare di capire quale fosse la situazione che causava questo rumore, ho dato dei colpi di ciclico un pò troppo arditi per una pippa come me, che viene da un MCX2 e da un 120R... morale della favola, ho perso il controllo e ho sentito un bello stonfo su una gamba del tavolo che stava alle mie spalle. Ovviamente ho levato il gas appena ho realizzato che stava vincendo lui sui miei pollici, ma il microbo, dopo il botto, l'ho ritrovato con i due link delle pale sganciati dal ciclico (poco male...) e con il cuscinetto del ciclico stesso fuoriuscito dalla sua sede. L'ho ricacciato dentro dopo aver smontato tutto e ora sembra andare bene. E' normale che sia successo? Sarebbe meglio cambiare il piatto, secondo voi? Ho letto un sacco di pagine di questo topic, ma non ho trovato ciò che mi serviva. Le pagine sono più di milletrecento, non c'è una lista degli argomenti (batterie consigliate, difetti noti, etc.) come per il topic sul 120SR? Grazie e scusate la raffica: è il primo giorno con il microbo e devo sfogare un pò l'entusiasmo e la curiosità... ![]() |
![]() | #13302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
![]() | #13303 (permalink) Top | |
![]() | #13304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #13305 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' normale che si staccano i link fungono da "parafulmine" per evitare la rottura delle palline del piatto (che comunque a furia di botte prima o poi si rompono comunque ![]() Se quando parli di cuscinetto ti riferisci alla rotella bianca dentata è normale che si sposti nei crash anche questo è un parafulmine. Se non è perfettamente aderente cioè se ha gioco verticale è una delle cause di vibrazione quindi la devi spingere sopra. Proprio perché i pollici sono abituati a movimenti stratosferici su mcx2 e 120sr meglio provarlo all'aperto le prima volte così hai tempo di adattarti senza crash duri come quelli che si fanno contro le gambe del tavolo ![]()
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 05 aprile 12 alle ore 19:12 | |
![]() | #13306 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' per quello che il governor si imposta tipicamente a valori intorno all'80%, perché se si buttasse al massimo non governerebbe una pippa. Quando si fanno le prove di spinta, si va al massimo, bog o non bog, cioè si testa la potenzialità massima. Le differenze tra Walkera e flashato sono evidenti, ma non me ne intendo abbastanza per capire il perché la cosa funziona. A proposito, corrispondenza tra throttle e rpm con HP05S e pignone da 9T: throttle 60% > 4740 rpm throttle 70% > 5490 rpm throttle 80% > 6330 rpm | |
![]() | #13307 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Le vibrazioni .."tipo fremiti.." sono possibili..se sono durature bisogna controllare eventuali danni di norma alle pale.. Il piatto finchè và non cambiarlo. I link delle pale si sganciano e si perdono con facilità, comprane e magari legali nella parte bassa tra di loro con un micro elastico ( tipo filo di cotone elasticizzato ) così non li perderai mai.. Vola fuori... specie all'inizio.. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #13308 (permalink) Top |
User |
Grazie delle risposte! Sono un pò più tranquillo, sapete com'è: il microbo ha mezza giornata di vita. Effettivamente, ho notato che il bordo d'attacco di una delle due pale è ammaccato pesantemente in prossimità dell'estremità della pala stessa. Quindi è un problema di sbilanciamento? Ora provo a montare le pale col "pisellino", così vedo se lo fa ancora. Quali lipo mi consigliate, considerando che lo terrò di "serie"? Le sue originali durano davvero poco, poi ne ho un'altra, sempre originale, che mi ha regalato il negoziante, ma è più di un'ora e mezza che è in carica a 0.2, con il suo carichino originale, e ancora lampeggia la spia singola: forse, se me l'hanno regalata, un motivo c'è... Passo tre ore a caricare e 10 minuti a volare. ![]() |
![]() | #13310 (permalink) Top |
UserPlus |
Ho appena terminato il 3S con motore Hyperion su X-frame. Ho montato l'XP-12A flashato. Così in notturna, ho avuto paura soltanto a tenerlo in hovering. E' cattivo arrabbiato, basta un colpettino al gas e va in orbita. Domani farò qualche misura, ma mi pare un tantinello ingestibile. Ad ogni modo il governor funziona meglio del Castle Creation, con cui non sono mai riuscito a tenere la coda ferma. Con questo meraviglioso codice di programmazione il governor non ha le isteresi che avevo sul CC e la coda sta ferma... in hovering, chissà quando lo lancerò domani ![]() Aspetto i risultati di domani, ma comincio a pensare che con questi esc flashati si possa ottenere a 2S quello che finora ho ottenuto a 3S. |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
