![]() | #13181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
![]() | #13182 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #13183 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
[QUOTE=Blekmacigno;3128378]Ma visto che sono alcuni mesi che non si trovano...Hyperion ha smesso di produrre le 550 1s? Ho letto parecchi post sull'opportunità di portare dietro il pin antirotazione...però con i miei piatti stralogori e pieni di giochi non mi sono mai accorto di una deriva laterale agendo sull'elevatore...nemmeno quando erano nuovi.... Visto ciò piacerebbe anche a me sapere dove si può prendere il cuscinetto ceramico... HTC Sensation con Tapatalk[/QUOTE Ne ho prese 4 venerdì da Flymodel..... |
![]() | #13184 (permalink) Top | |
con il 9T il motore non gira meno? L'ely dovrebbe essere più lento.... Io per ora sto usando gli 8 sui BL il 9 devo ancora provarlo, tu hai fatto la prova? | |
![]() | #13185 (permalink) Top |
| ESC programmabile
ieri ho finalmente programmato l'esc con la CARD, ho messo il cut off a 2.8, è normale che quando termino il volo e controllo la lipo sia a 3.8? Come funziona il meccanismo di rilevamento del voltaggio, c'è differenza tra quando lalipo è in uso e quando è ferma? |
![]() | #13186 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #13187 (permalink) Top | |
nella guida su Elyfreak dici di rimuovere la resistenza e di tagliare la connessione che va dal fet del main al punto dopo la resistenza, ma in queste foto che hai postato non mi sembra tu lo abbia fatto, come è giusto procedere alla modifica del dual fet in coda? | |
![]() | #13188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #13189 (permalink) Top | |
Il contrario è invece per la corona, aumentadola si accorcia il rapporto e diminuendola si alluga. Puoi spiegarmi perchè sull' ely è differente questo rapporto? | |
![]() | #13190 (permalink) Top | |
La corrente che attraversa la batteria determina questa caduta di tensione secondo la legge di Ohm. E' normale che durante il funzionamento la tensione scenda a 3 V o meno, ma non appena la corrente si interrompe la caduta di tensione sparisce e la tensione torna quella normale della batteria. E' per questo che con le alte correnti dei modelli convertiti brushless è consentito utilizzare cut off così bassi senza rovinare le lipo, anche se 2,8V mi sembrano troppo a rischio. Un cut-off così basso è giustificato con motori succhia corrente e batterie non troppo grandi che quindi avranno una grande caduta di tensione indotta dalla corrente. Al contrario, impostare 2,8V su un C05M che vola con una Hyperion 550 e volarci fino al cut-off è il miglior modo per buttare via la lipo al primo volo. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
