![]() | #13151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #13152 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
scusate, c'è qualcuno che volo con le hyperion 250 con motori belli potenti a 1s tipo hp08, hp06v2 o spin?? perche io monto l'hp06v2 e le batterie mi durano meno di 1 minuto e mezzo.......capisco che questi motori con molti kv consumano molti ampere , ma finire una hyperion 250 in 1 min e 15 sec mi sembra un po troppo. p.s ma va bene la loctite rossa per fissare gli uniball del piatto rakonheli, perche non mi va di comprare il frenafiletti visto che ho gia la loctite per il pignone potrei usare quella. ciao ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #13153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Io sul V2 l'ho fatta da 150 mm ovvero 2,5 cm in più dell'originale che è 125 mm | |
![]() | #13154 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Temo che con telaio stock tu sia costretto a stare sui 2mm (ma aspetta conferma dai più esperti). Tieni conto che con coda allungata a 14cm e trave in carbonio pieno, diventa molto resistente. Se poi ci metti pure i supporti di coda lo diventa ancora di più!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #13155 (permalink) Top | |
![]() | #13156 (permalink) Top |
| Io l'ho messo, proprio quello di Rakon, e al primo crash si è rotto il pezzetto di plasticha che nel punto di collegamento con il trave congiunge i due supporti ed è partita una vite... hai idea di come si potrebbe adattarlo?
![]() | #13157 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Rakon ora fa quei pezzi anche in alluminio. Anche qui un consiglio: non stringete troppo le viti da 1mm che si avvitano nelle parti in alluminio perché si rompono facile e senza preavviso, bisogna usare il frenafiletti e puntarle semplicemente, così come si fa con le viti degli spindle. --- I am here: http://tapatalk.com/map.php?rnje2o Sent from Tapatalk app | |
![]() | #13158 (permalink) Top |
User | Flip
Ragazzi nelle due giornate in cui sono andato all'aperto a tentare dei flip ogni volta che tentavo un flip all'indietro (cabrando) la coda partiva a simil-frullino (allungata 15cm). Facendo un flip in avanti invece questo non è accaduto. E' successo perché un flip all'indietro richiede maggiore sforzo della coda rispetto ad un flip in avanti? Quando voi fate un flip, mentre cabrate o picchiate per "cappottarvi" il passo deve essere neutro? (in questo modo ho pensato che non si sommano i gradi del ciclico e del collettivo e la coda dovrebbe reggere di più...però forse si perde quota?)
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #13159 (permalink) Top | |
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #13160 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
