02 aprile 12, 14:25 | #13121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
02 aprile 12, 14:31 | #13122 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Batterie Mach Pro
Ragazzi, ho preso delle Mach Pro 500 ho messo il micro deans e le ho provate, risultato.... ...fanno schifo, sono pesanti non spingono e rendono meno delle nano-tech 300, vi risulta anche a voi? Ho fatto 4 minuti con l'ely stock v2, robe da matti, in più a 3.8 V mi si spegne l'ely.... Pareri? Vostre prove? |
02 aprile 12, 14:37 | #13123 (permalink) Top | |
[QUOTE=liftbag;3126311] Citazione:
02 aprile 12, 14:53 | #13124 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: Spoltore
Ciao a tutti, sabato ho comprato l'mcpx v2, mi ci sto divertendo da pazzi!! Mi potreste indicare qualche negozio x prendere pezzi di ricambio? Grazie a tutti... a presto.
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=itxkLEZaI8o |
02 aprile 12, 14:55 | #13125 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 14:59 | #13126 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2011 Residenza: Pertusio(TO)
Ciao a tutti, ma il blade mcpx v2 è migliorato di molto con la coda? Ad esempio si riescono a fare meglio coni ecc.. o non cambia quasi niente rispetto alla v1? Perché ieri ne ho provato uno (v1) e devo dire che la coda non parte solo facendo coni, anzi... |
02 aprile 12, 15:08 | #13127 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 15:14 | #13128 (permalink) Top | |
E Flite Blade Mcpx V2 tail test - YouTube | |
02 aprile 12, 15:25 | #13129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche sul mio brushless m5 le hyperion 550 sono troppo pesanti, infatti le vorrei scambiare con le 250 o con delle nanotech! Sarei curioso di sapere come vanno invece le mach pro 300
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
02 aprile 12, 15:29 | #13130 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
O prendi il piatto X, oppure levi la sfera posteriore del tuo e ci metti questa che ti crea il pin posteriore. Poi il pin laterale puoi lasciarlo come pure tagliarlo, l'importante è che la guida piatto laterale venga rimossa e montata posteriormente. A proposito di guida piatto montata posteriormente, è utile sapere che cade proprio sotto le viti delle manine portapale. Credo che un'albero accorciato 4mm porti le manine a scontrare con la guida piatto. Con teste ribassate è meglio quindi montare una guida piatto in delrin accorciata 4 mm in vendita sul sito Astroid. Se hai già il telaio microheli, non ti serve prendere quello nuovo, ma basta sostituire il supporto in alluminio superiore con questo. Se poi vuoi montare i servi alettoni rovesciati allora devi anche acquistare i fianchetti nudi ed il set di distanziali. L'altro componente rivisto è il supporto della 3 in 1 che viene fornito con il sistema smorzante, ma su cui è stata rivista la posizione della vite che blocca il pin ferma canopy, ora in posizione accessibile senza la necessità di smontare la 3 in 1. | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
