02 aprile 12, 11:33 | #13111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
02 aprile 12, 11:33 | #13112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
02 aprile 12, 11:47 | #13113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La colla ciano non la conosco. Il super attak normale te lo sconsiglierei perché il flex gel è appunto gelatinoso e si presta meglio ad occupare spazi vuoi tra i due tondini. L'attak normale invece è liquido e mi sembra molto loffo per queste cose. Penso che se fai la modifica ad un telaio vergine i pin porta canopy difficilmente si romperanno.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
02 aprile 12, 11:57 | #13114 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 12:09 | #13115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quelli frontali hai la possibilità di appoggiarti al telaio e usare quello come parafulmini, di certo più resistente dei due pin. Ma per i pin di dietro (che comunque, secondo la mia esperienza, si rompono soprattutto se voli con quelli davanti rotti, quindi con l'ingessatura frontale non si dovrebbero rompere) non vedo soluzioni perché non saprei a cosa "appoggiarmi" per fare l'ingessatura col filo di nylon.Mettere un pezzettino di tondino a fianco semplicemente incollato dubito serva a qualcosa.ù Invece, per quelli posteriori potrebbe essere utile per non perderli in caso di rottura avvolgerli con striscioline di nastro isolante.
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 02 aprile 12 alle ore 12:13 | |
02 aprile 12, 12:18 | #13116 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 12:37 | #13117 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
Il telaio X-frame arriva montato per ospitare il piatto originale, con il pin a sinistra. Se poi vuoi utilizzare lo X-swashplate devi spostare la guida in posizione posteriore. Citazione:
02 aprile 12, 12:54 | #13118 (permalink) Top |
[QUOTE=liftbag;3126246] No, non serve modificare nulla. E' con i telai Rakonheli che bisogna accorciare l'albero nella parte inferiore. Il telaio X-frame arriva montato per ospitare il piatto originale, con il pin a sinistra. Se poi vuoi utilizzare lo X-swashplate devi spostare la guida in posizione posteriore. Quindi posso utilizzarlo sia con la guida a sinistra che con quella posteriore? Non l'avevo proprio capito, ho seguiro male la discussione per mancanza di tempo... e spostare la guida da sx a dietro comsa comporta? Non ho il modello davanti e, con vergogna, non riesco ad immaginarlo
02 aprile 12, 13:14 | #13119 (permalink) Top | |
UserPlus |
[QUOTE=fabiogiubby;3126288] Citazione:
Ciò comporta che il comando elevatore introduca un'errore di fase che fa slittare lateralmente l'elicottero. Il problema si risolve riportando il pin anti-rotazione allo stesso livello dello snodo a sfera. Il piatto X di Microheli fa proprio questo spostando il pin posteriormente all'altezza della sfera. Anche Astroid ha una soluzione al problema, che si applica al piatto Microheli, ma che lascia il pin in posizione laterale. Tanto per precisare, il piatto che maggiormente è affetto dal problema è proprio il Microheli normale, in quanto la distanza tra pin e snodo è massima. Il Rakonheli va molto meglio, avendo lo snodo a sfera molto ribassato, forse meglio del piatto E-flite. | |
02 aprile 12, 13:25 | #13120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io le comprai un po' di tempo fa, ma prima di fare il rinforzo anteriore non le ho mai utilizzate essendo molto più rigide dell'originale non si piegano nei crash e quindi scaricano l'urto contro i pin porta canopy favorendo la loro rottura. Adesso che ho fatto il rinforzo le uso sempre. P.S. Parlando di canopy..hawk-rc a breve venderà le TDR
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
