![]() | #13101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Ordinato. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #13102 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In quel caso, dopo varie rotture, ho provveduto a rifare completamente il tutto in carbonio...incollando un tondino al telaio con epossidica. Difficile spiegare a parole, ma adesso non ho la possibilità di allegare immagini.. HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #13103 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3124952 Lift, ma è meglio alimentare il convertitore dai punti alternativi che hai segnalato o mettere la resistenza? Quando saldi la resistenza la colleghi da un lato al filo e l'altro alla 3 in 1 oppure saldi il filo alla 3 in 1 ed entrambi i poli della resistenza sulla piazzola? |
![]() | #13105 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Una volta ripristinate un contatto sicuro, la procedura per programmare l'esc via TX prevede che l'esc venga alimentato in un secondo tempo, quando già la 3 in 1 si è inizializzata col gas a zero. Poi porti il gas al massimo e solo dopo alimenti l'esc. Quindi riassumendo, devi staccare il positivo di aliemtazione dell'esc dalla batteria e collegarlo successivamente all'inizializzazione della 3 in 1. Io trovo la cosa scomodissime, molto di più che mettere mano al portafoglio e con pochi euro acquistare la program card. | |
![]() | #13106 (permalink) Top | |
Va messa in serie al positivo di alimentazione del convertitore, quindi un capo al filo rosso ed uno al positivo di alimentazione della 3 in 1 (qualsiasi punto va bene). Io ho usato un resistore smd, ma una normalissima resistenza da 4,7ohm da 1/4 di Watt va benissimo. | |
![]() | #13107 (permalink) Top | |
![]() | #13108 (permalink) Top | |
E' disponibile, perché ho visto che alcuni articoli sono out of stock. E' in Texas, quindi sdoganamento assicutato, occhio! | |
![]() | #13109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
![]() Ti ringrazio molto!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #13110 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
